Examen F4 du 26/04/10 n°16051 à Villejuif
Je vous joins 4 questions précises et leurs schémas. Ce sont des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre mais je suis sûr de leur formulation (enfin 3 sur 4 et je ne suis pas sûr de ma réponse à la 4ème). Mon score : 48/60 donc une faute et 3 questions blanches.
Question 1 :
ANTENNE ------?------MELANGEUR-------------DETECTEUR--------------AF----------HP
! ------------------CAG-------------!
Quel est l'étage manquant ?
Réponses proposées : 1/ Silencieux 2/ Détecteur 3/ Ampli BF 4/ Filtre (bonne réponse)
Question 2 :
MICRO-----------AMPLI AUDIO----------MODULATEUR D'AMPLITUDE---------AMPLI FI --------MELANGEUR---------?-------ANT
; !--OL
Réponses proposées : 1/ Silencieux 2/ Détecteur 3/ Ampli RF 4/ Filtre réjecteur
Commentaires de F6GPX : j'aurai tendance à répondre 3 et 4. Mais une seule réponse est possible. Aussi, je réponds 3 bien que la réglementation m'impose d'avoir un signal de sortie parfaitement filtré, ce qui ne sera pas le cas si je choisis de n'avoir qu'un simple amplificateur RF.
Question 3 : Taux maximum de modulation que l'on peut appliquer à un éméteur fonctionnant en AM ?
Choix possible : 1/ 100% (bonne réponse) 2/ 25% 3/ 33% 4/ 66%
Question 4 :
Schéma avec un transfo (Uprimaire = 300 V, 3300 spires au primaire, 220 spires au secondaire), une diode sur le secondaire et un condensateur (sans valeur indiquée) en guise de charge.
Quelle est la tension aux bornes du condensateur ?
Réponses proposées : 1/ 20v 2/ 28,28v 3 et 4 : ne se souvient plus. Je me souviens qu'il n'y avait pas de réponse prenant en compte les -0,7 v de la diode.
J'ai répondu 28,28 en pensant que le condensateur transformait Ueff (20v) en Umax
Pour le reste des questions, de mémoire :
- beaucoup de synoptiques (au moins 5).
- une question sur la fréquence image sous forme de "affirmation vraie" : j'ai répondu à une des proposition qui disait que la fréquence image était en fonction du double de la fréquence intermédiaire
Pour le reste que des choses très classiques déjà vu dans votre base de données.
Question 1 :
Question 2 :
; !--OL
Question 4 :
» Examen F0 du 13/01/12 à Villejuif
» Examen F0 du 18/04/12 à Villejuif
» Examen F0 et F4 du 5/9/11 à Villejuif
