Couleur TV qui disparait aprés 10 minutes
Couleur TV qui disparait aprés 10 minutes Empty Couleur TV qui disparait aprés 10 minutes
Message  F5PBG le 15/6/2008, 06:35
j'ai un televiseur Saba,ce lui de ma soeur qui aprés 10 minutes passe au vert! il y a apparemment la couleur rouge qui disparait mais, je me demande si ça peut se reparer et comment et si ce genre de réparation coute cher!
merci beaucoup
jean-luc
Couleur TV qui disparait aprés 10 minutes Empty Re: Couleur TV qui disparait aprés 10 minutes
Il doit s'agir de soudures seches ou du transistor
Il faut regarder sur la TRC (la platine emboitée sur le tube)
Si les soudures refaites ne change rien il faut envisagée de changer le transistor
Tu peut te procurer les pieces detachees a pas cher
Il est rare que le transistor fonctionne un coup et puis un autre coup ne fonctionne plus... Bref, acheter le transistor, c'est sans doute perdre 5 euros...
Par contre une autre piste : Une fois un collègue m'a apporté son téléviseur avec ce genre de symptôme. Le réparateur avait diagnostiqué "tube HS"...
Les signaux étaient présents au derrière du tube, en effet... Mais il n'a guère creusé, le vilain... C'était tout simplement un faux-contact dans le support circulaire dans lequel les pinoches du tube entrent.
J'ai résolu le problème à l'aide de papier de verre et en désenfichant plusieurs fois de suite la platine au derrière du tube.
Depuis, ce téléviseur soi-disant irréparable fonctionne toujours...
Alors merci de ne pas faire de réponse un peu trop facile, surtout lorsque l'on fait de la pub pour la vente de pièces détachées...
Votre panne peut donc également être ce cas. Maintenant, si jamais il s'agit d'une soudure sèche, je ne peux que vous conseiller de perdre une demi-journée à refaire les soudures travaillant mécaniquement et thermiquement de façon préventive, cela vous évitera de l'ouvrir à plusieurs reprises...
A+
Ludovic.
salut à tous
J'ai demonté le cache arrière, supàer merde ces vis à étoiles
quand on a pas les outils pour ça ! puis démonté le circuit avec les composants qui s'enclanche à l'ampoule du tube, j'ai nettoyé les broches à la toiles emeri et reeclenché 5 ou 6 fois le circuit! mais pas mieux! pas trouvé de soudures franchement sèches!
mais pas encore soudé non plus, j'ai sorti la loupe, bon pour les
soudures, je verrais mais c'est trop régulier!
serait t'il possible que le problème vienne de l'ampoule elle même qui chauffe (normal) mais qui de ce fait laisse ecarter une lamelle de l'ampoule ecartant de ce fait ce qui correspond un une couleur et ce progressivment à rendre le vert plus intense progressivement?
si c'est le cas, je trouve cette ampoule dont vous me direz ne nom et je la trouverez, mais la seule reference est 34V.4 et dessous le V.4 est marqué A21 , ces 2 valeurs en petit à coté du grand 34 vous comprenez je pense!
j'ai le choix entre l'ampoule ou le circuit à changer qui ne doit pas couter cher!
je vous laisse me dire si mon explication est plausible pour l'ampoule et possible car pour le moment google ne ma pas trop aidé pour la plaques enclanché sur l'ampoule (circuit)
merci beaucoup de votre gentillesse et vos compétances, bien entendu, je vous tiendrais au courant!
jean-luc!
ps: c'est une tele Saba de moins de 10 ans, il me semble!
Il existe des kits pas très chers maintenant pour les vis spéciales (notamment dans les camions itinérants).
Pour les soudures, c'est assez difficile à voir à l'oeil nu. Eventuellement, une bombe "de froid" permet de choquer un peu les composants et cela peut vous aider à trouver la panne. Pour ma part, lors de faux-contacts, j'essaie de tapoter la platine et les composants "lourds" avec un élement isolant bien sûr (manche de tournevis).
serait-t-il possible que le problème vienne de l'ampoule elle même
J'avoue ne pas tout comprendre... Le mieux serait de visualiser à l'oscilloscope les signaux au cul du tube. Je n'ai jamais essayé avec un multimètre mais éventuellement, il doit être possible de voir si "il y a de la vie" (attention, tensions de l'ordre de 200V...) sachant qu'il y a 3 signaux de couleur qui arrivent (rouge-vert-bleu) et que l'absence d'un signal provoque l'apparition de la couleur à l'écran. Ainsi, si le signal du rouge est absent, l'écran prend une couleur à dominante très rouge...
Sur un tube, il n'y a pas d'ampoule
Sur un tube couleur, il y a 3 filaments (qui ne sont pas démontables) qui correspondent à ce que tu nommes 'ampoule'. Je crois qu'on appelle ça un canon à électron.
Le tube étant sous vide, les filaments sont incorporés définitivement au montage du tube qui est scellé sous vide.
Chaque filament émet des électrons qui vont taper sur les luminophores du tube et produisent de la lumière (je simplifie un peu...).
Si je n'emploie pas les bons termes, n'hésitez pas à corriger...
Si un filament, est foutu, il faut changer le tube en entier...
Merci pour la réponse, j'avais raté la question de Jean-Luc...
En effet, tu n'as pas d'ampoule... Si tu as une dominante verte, c'est qu'il te manque sans doute le signal du vert. Pour le vérifier, c'est possible avec un multimètre par contre sur le calibre 750 ou 1000V avec les précautions d'usage.
Tu as 3 signaux qui arrivent au derrière du tube (rouge-vert-bleu). Il faut voir si il t'en manque un.
Maintenant, c'est largement moins intuitif avec un multimètre à ce niveau...
Il se peut que cela soit marqué RGB, G pour green, au derrière du tube sur la platine.
Tu peux refaire en préventif les soudures de cette petite platine et aussi regarder à l'oeil nu l'état des composants. Parfois les résistances de puissance sont en mauvais état. Un coup de bombe contact (TV éteinte bien sûr) sur les résistances ajustables, cela ne peut pas faire de mal, etc...
Si le problème est plus en amont, sur la platine principale, il est plus simple de disposer du plan. Viens demander sur le forum http://www.repartout.com le plan en donnant le modèle exact du téléviseur, marqué sur le chassis.
Bref bon courage et à bientôt !
