Examen F4 n° 15899 du 04/01/10 à Villejuif
Message  F5PBG le Mer 25 Aoû - 15:03
1) Période d’un signal de 10 Hz - Réponse = 100 ms
2) Valeur de la résistance ? (code des couleurs : Rouge – Rouge – Rouge – Or) - Réponse = 2200 ohms
3) Valeur de la résistance ? (code des couleurs : Gris - Noir - Vert - Or) - Réponse = 8 000 000 ohms = 8 Mohms
4) Longueur d’onde d’une fréquence de 16 GHz - Réponse = 1,875 cm
5) Quel haut-parleur a une haute impédance ? - Réponse = haut parleur électrostatique
6) Valeur crête d’une tension de 12 volts efficaces ? - Réponse = 17 volts (arrondi)
7) Un transistor FET est composé de :
a. une porte, un drain et une source - bonne réponse
b. un émetteur, un collecteur et une base
c. une anode, une cathode et une gâchette
d. ? je ne me souviens plus
8) Quel est le taux de distorsion harmonique de l’harmonique 2 ? Schéma avec tensions (10, 4 et 2 V) et trois valeurs sur l'axe du bas : au dessus de 0,5 signal de 10 V, au dessus de 1 signal de 4 V et au dessus de 1,5 signal de 2 V. La bonne réponse est 40 % :10 V est la tension du signal désiré, son harmonique 2 est le signal au dessus du 1 et dont la tension est de 4 volts (le signal au dessus de 1,5 étant l'harmonique 3). Le taux de distorsion harmonique (TDH) est le rapport de la tension du signal harmonique divisé par la tension du signal désiré, soit 4/10 = 0,4 = 40%.
9) Réseau de résistances : 3 résistances de 120 ohms en parallèle suivies d’une résistance de 47 ohms en série. Quelle est la résistance équivalente ? - Réponse : 87 ohms
10) Réseau de résistances : 2 résistances en parallèle : 30 et 15 ohms. Quelle est la résistance équivalente ? - Réponse = 10 ohms
11) Schéma représentant la sélectivité d’un filtre (en forme de bosse). Bande passante à -3 dB = 3593 à 3607, bande passante à -60 dB = 3550 à 3650. Quel est le taux de sélectivité ? Réponse = 14% (bande passante à -3 dB / bande passante à -60 dB)
12) Schéma d’un circuit bouchon non parfait avec : R = 20 ohms en série avec bobine de 16 µH, condensateur de 100 pF en parallèle sur l’ensemble. Quel est la bande passante à -3 dB ? Réponse : calcul de la fréquence de résonance = 3,9 MHz arrondi à 4 MHz. Avec les valeurs données, on trouve Q = 400. Donc, la bande passante à -3dB (B) est égale à F/Q, soit : B = 4000 kHz / 400 = 10 kHz
13) Schéma avec un transistor et Ic = 1,5 mA et beta = 150. Quel est le courant Ib ? - Réponse = 10 µA
14) Fréquence 2000 Hz + 1 octave ? - Réponse = 4 kHz
15) Schéma avec un circuit LRC série (je ne se souviens pas des valeurs L et C qui sont dans cette question inutiles, valeur de R = 8 ohms) . Impédance du circuit à la résonance ? - Réponse = 8 ohms
16) Schéma d’un condensateur de 50 pF et fréquence = 432 MHz. Quelle est l’impédance du condensateur ? - Réponse = 7,36 ohms
17) Avantage d’un récepteur hétérodyne par rapport à un récepteur direct ?
a. Facilité de montage
b. L’amplificateur FI améliore la sensibilité - bonne réponse
c. Permet de recevoir les fréquences basses
18) Schéma avec une résistance de 1000 ohms suivie de 2 résistances de 2000 et 3000 ohms toutes deux reliées à la masse. Intensité dans la résistance de 3000 ohms = 5 mA. Quelle est la tension à l’entrée du circuit ? - Réponse : tension sur résistance de 3000 ohms = 15 V, Intensité dans la résistance de 2000 ohms = 7,5 mA, Intensité totale = 12,5 mA, tension aux bornes de la résistance de 1000 ohms = 12,5 V, tension totale = 15 + 12,5 = 27,5 V
19) Synoptique : celui-ci était bizarre (il y avait sur le schéma : micro, ? je ne se souviens plus ??, filtre, antenne) et rien dans les réponses proposées (entre autres : CAG, silencieux) ne m’a inspiré, j’ai donc passé cette question
20) Formule exacte ? : (je n’ai pas répondu à cette question car j’avais appris les formules avec x 0,707 et x 1,414 selon le cas)
a. Ieff = racine2.Imax (c'est le symbole "racine" qui était affiché à chaque fois et le point remplaçait le signe "x")
b. Ieff = racine2/Imax
c. Ieff = Imax.racine2
d. Ieff = Imax/racine2 - bonne réponse
