Superstar SS 3900 - Absence de modulation ou modulation faible
Superstar SS 3900 - Absence de modulation ou modulation faible Empty Superstar SS 3900 - Absence de modulation ou modulation faible
Message  F5PBG le 12/7/2010, 11:39
Mon poste SS3900 (série commençant par M) n´a pas la modulation en AM-FM, en SSB ok.
Le Roger-Beep est présent et la led TX s'éclaire.
. micro testé
. selfs de l´entrée micro ok
, le potentiomètre mic-gain ok
. TR 50 et 51 ok
. OP 4558 ok
Dessoude TR32 pour vérifier si la modulation revient
Le signal d'émission est alors surmodulé, TR 32 ayant pour rôle AMC (automatique micro controle)
Vérifier également C190 et C193 ( en dessous prise alimentation 12 volts)
En cas d'inversion de polarité la diode de protection en passant en court- circuit peut avoir fait fondre la piste reliant à la masse ces deux condensateurs.
Si la modulation revient, vérifier aux alentours de :
TR32 = AMC shunt
TR31 et TR 52= SSB SW
TR34 et TR 53 AMC AMP
l'état des condensateurs chimiques, des transistors et des soudures.
Autre piste :
Si la tension collecteur mesurée sur la barre en cuivre devant le driver et les PA est toujours à 7 volts et non réglable par VR13 (en AM)
vérifier si le transistor de modulation 2SB754 ne serait pas hors d'usage.
