Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
Panne Président Jackson : Pannes les plus courantes
Panne Président Jackson : Pannes les plus courantes Empty Panne Président Jackson : Pannes les plus courantes
Message  F5PBG 9/6/2010, 14:27
Inversion de polarité / Alimentation du poste en court-circuit : Vérifier la diode D503 (soudée en sortie prise 12 volts du châssis).
Soudures sèches et pannes les plus courantes :
Les soudures sèches sont monnaie courante dans ce poste.
Dans le listing ci-dessus, la première vérification sous les soudures des composants
Il suffit de les refaire chauffer en apportant un peu d'étain
Les soudures sur pattes de l'ampli BF.
Les soudures de la nappes à 15 fils du rotateur vers la platine principale.
Resserrer les 3 Lyres TP6, TP7 et TP8 (devant le PA et le driver) pour éviter les pertes de puissance d'émission.
Vérifier également que votre potentiomètre MIC/GAIN RF/GAIN n’est pas endommagé (plus de butée suite à choc sur face avant ).
Absence d'émission/Réception : Vérifier le quartz de référence 10, 240 MHz, TR19 et le MC 145106 ( PLL) ainsi que les deux MC 4008 ( additionneurs binaires).
Absence de commutation TX/RX : Examiner TR32, TR33 et IC4 (MC4558).
Absence d'émission : Vérifier TR 502 et TR 503 (MRF 477 et 2SC2166).
Absence de réception, plus de s-mètre, ni de squelch, vérifier IC2 (NJM2902) remplaçable par LM324
Absence de réception, plus de s-mètre, mais squelch fonctionnel : Vérifier TR14, TR15, TR16, TR17,TR18 , D19 et D20.
Absence de réception : Vérifier aussi TR32 et TR33
Fréquences erronées mais stable : Vérifier les additionneurs binaires IC6 et IC7 (MC 4008).
Si plus de son en réception : Vérifier en premier le haut-parleur en se branchant sur la sortie casque pour vérifier la présence du signal puis vérifier la continuité ensuite à l'ohmmètre.
Absence de son en réception : Vérifier IC501 (ampli BF) type UPC 1182H ou UPC 1242 si poste plus récent : Vérifier si la patte point milieu est bien à la moitié de la tension d’alimentation soit 6 à 6,5 volts.
Afficheur de canaux éteint : Vérifier TR501 (2SA473) (tension d’environ 8 volts)
Absence de modulation tous modes (AM/FM BLU) : Vérifier TR26 (2SC945) et IC4 (4558).
Absence de bip roger : Vérifier TR 27.
Pas de déviation sur le s-mètre : Vérifier TR29.
Si plus de Public Adress : Vérifier TR30.
Condensateurs chimiques en avarie :
Lorsqu'un poste reste longtemps sans fonctionner, une des pannes classiques sont les
condensateurs chimiques qui sèchent lorsqu'ils ne sont pas mis sous tension.
Contrairement à ce que certains forums préconisent, il ne faut pas forcément
tous les changer... Il suffit de les vérifier à l'ohmètre ou mieux encore au capacimètre.
Sur ce poste, les condensateurs chimiques les plus en avarie sont ceux dont la tension
de service est de 10V et notamment : C97 ,C107,C121,C133
Lorsque le poste est ancien, le mieux serait au moins de s'assurer de l'absence de court-circuit
aux bornes de tous les condensateurs chimiques. Cela peut être réaliser sans les dessouder.
Ce ne sera peut-être pas suffisant mais cela limitera le risque de destruction par court-circuit
d'autres composants.
FONCTIONNALITES DE CERTAINS DES COMPOSANTS DU JACKSON
TR1 à TR7 = Noise Blanker
TR8 = FM IF amp
TR9 = SSB AGC SW
TR10 = SSB det/amp
TR11 = RX RF amp
TR12 = RX mixer
TR13= 10,695 Mhz IF amp
TR14 =AM/SSB amp
TR15 =AM/SSB amp
TR16 = AM/SSB amp
TR17 = AM/SSB amp
TR18 = AM/SSB Switch
TR19 =10, 240 Mhz oscillateur PLL .
TR20 = PPL mixer
TR21 =VCO
TR22 =VCO Buffer
TR23 =PLL Loop Osc
TR24 =Carrier osc
TR25 = AM/SSV Switch
TR26 =AMC Shunt
TR27 =Roger Beep
TR28 =AMC/ALC amp
TR29 = Mod meter DC
TR30 =PA PREAMPLI
TR31 à TR33 = Commutation TX/RX
TR34 =REG EROR sens
TR35 =RX audio préampli
TR36 = AM POWER régulateur
TR37 = ALC sense
TR38 = RF predriver
TR39 = TX Buffer
TR40 = FM audio switch
TR41 =AMC
TR501 = Régulateur 8 volts
TR502 = RF final
TR503 = RF driver
IC1 = FM détection
IC2 = Squelch/AGC et Buffer
IC3 = balanced modulator
IC4 = Mike preampli
IC5 = PLL
IC6 et IC7 = PLL Binary adress
