Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Interface entre E/R radio et carte son PC
Interface entre E/R radio et carte son PC Empty Interface entre E/R radio et carte son PC
Message  F5PBG 8/6/2008, 23:58
Ici :
http://inforadio.free.fr/interfacecarteson.htm
Interface entre E/R radio et carte son PC Interfacecarteson
Difficile de faire plus simple et moins cher, non ..?
Interface entre E/R radio et carte son PC Empty interface E/R et carte son
Message  F5PMP 11/6/2010, 08:40
bonjour
merci pour ce schéma effectivement très simple . puis-je utiliser un autre transistor que le 2N2222
cordialement
F5PMP
Interface entre E/R radio et carte son PC Empty Re: Interface entre E/R radio et carte son PC
Message  F5PBG 11/6/2010, 12:18
le 2N2222 est le transistor utilisé à toutes les sauces :
Datasheet du 2N2222 : cliquer ici
Il peut être remplacé par de nombreux autres transistors avec Hfe semblable
ou supérieur à celui du 2N2222 (cf. datasheet).
Le plus important, c'est que cela reste sensible et donc
qu'il ne faille pas trop de courant sur la base du transistor
pour provoquer sa saturation.
Tu trouveras de nombreux équivalents sur le net : clique ici
Maintenant, si tu disposes de stock de composants en vrac, tu
vérifies le datasheet sur internet (clique ici) et tu essaies.
Interface entre E/R radio et carte son PC Icon_wink
Ton retour d'expérience m'intéresse.
Interface entre E/R radio et carte son PC Icon_smile
Message  F5PMP 18/6/2010, 20:36
Bonsoir
j ai testé avec le BC547 a la place du 2N2222 ca fonctionne
sur FT102 et sur Kenwood TM751E
73
Cordialement
F5PMP
