Depannage TV: Suite a probleme de disparition d'image
Depannage TV: Suite a probleme de disparition d'image Empty Depannage TV: Suite a probleme de disparition d'image
Message  F5PBG le 13/6/2008, 06:46
salut je te conseil de changer le transistor du demarrage du THT
generalement il est fixer sur le chassis genre BU 518 ... si ca
marche tjrs pas c'est le THT et la je ne sais pas si ca vaut le coup
de la reparer ta télé.
Deja, ne changez pas le transistor : Il n'est pas mort puisque le
televiseur fonctionne toujours par periode.
Orientez-vous dans un premier temps dans la recherche d'une soudure
seche ou plus generalement d'un faux-contact.
J'ai egalement rencontré ce genre de probleme avec le condensateur de
8,2/9,1 nF proche de la THT dont le dielectrique commencait a lacher.
Il arrive egalement que cela soit la THT qui commence a donner des
signes de faiblesse.
Enfin, le plus frequemment, cela provenait simplement d'une soudure
seche parfois facile a mettre en evidence le televiseur dans le noir
en tapotant sur le circuit imprimé : On voit alors la petite etincelle
qui se forme au niveau de la soudure qui fait des siennes... Certes,
ce n'est pas trop "dans les regles de l'art" mais ca permet parfois de
gagner pas mal de temps dans les recherches...
