Dérive en frequence des TX..., Enfin une solution economique
Bonjour à tous,
tout le monde connait les problèmes engendrés par une base de temps non thermostatée dans nos TX ou autres appareils de mesure (dérive en fréquence).
J'ai trouvé une solution simple a mettre en oeuvre et pas chère décrite sur mon site : un "thermostat" pour quartz.
http://g.marcellin.free.fr/web/derive.htm
73's a tous, Gerald.
cela peut fonctionner dans certains postes mais pas dans tous,
notamment l'été. Néanmoins, cela peut-être une bonne idée en
effet.
Maintenant, si sur 14 MHz, votre quartz dérive de 100 Hz, c'est
qu'il faut le changer car malgré les tolérances, la dérive est
beaucoup plus faible que cela...
J'ai personnellement eu un problème de stabilité avec une
dérive de 100 Hz sur 10 Mhz (300 Hz environ sur 28 Mhz)
et en packet, c'était la galère.
Depuis, j'ai changé de quartz 15 MHz de ref , acheté 3 euros
à Conrad Electronic et le poste ne bouge plus d'un poil, ou
du moins pas assez ni pour mes oreilles, ni pour les trames
packet/psk ...
Bref, cette solution m'a couté encore moins chère que la votre...
Mais j'aime bien les radioamateurs qui font profiter de leurs
expériences.
Pour repérer le quartz malade, une possibilité est de le chauffer
avec un fer à souder à gaz (au moins on est sûr de l'isolation du
fer...). Dans le cas de mon quartz malade, il a provoqué une
variation de fréquence de plus d'un kilohertz en deux, trois
secondes... alors que le quartz sein ne bronche pas.
Bon, évidemment, ne faites pas chauffer le quartz à faire fondre
les connexions, hein ..?
» FT902DM et dérive en fréquence
» Yaesu FT890 : Dérive en fréquence
» Prise parasurtension économique
» Relais statique 3 KW economique
