Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956)
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) Empty Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956)
Message  F5PBG le 20/11/2009, 09:18
Voici le B6X63A de Philips :
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-01
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-02
Pour extraire le chassis du coffret, il ne sera pas nécessaire de démonter les commandes de la face avant: tout sort en un bloc.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-03
On commence par dégager le panneau arrière en le faisant glisser vers le bas.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-04
La radio est couchée sur le ventre, et on commence par déposer le panneau recouvert d'une feuille métallique.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-05
Philips a pensé à mettre cette surface métallisée au potentiel du chassis.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-06
Cette trappe procurait au technicien un accès facile à l'électronique interne de la radi
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-07
Les petits composants sont à l'abri dans cette cavité
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-08
Il faut maintenant désolidariser les HP ainsi que l'œil magique.
On commence par dessouder les HP.
L'oeil magique entre les deux HP est ensuite déconnecté.
Enfin :
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-09
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) Empty Re: Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956)
Message  F5PBG le 20/11/2009, 09:23
Voici donc la suite des images du démontage de la radio. Dans un
premier temps, le démontage a pour but de facilite l'accès aux câbles
et poulies d'affichage de servant à déplacer l'aiguille qui indique la
station écoutée.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-10
Le chassis vient d'être extrait du coffret en bois
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-12
A droite de l'image, la ficelle qui soutient l'aiguille est rompue.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-13
Il reste à dégager la face avant qui est en verre. Elle maintenue en place par 2 'joints à lèvres' en caoutchouc.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-14
Voici une vue éclatée de l'ensemble...
Message  F5PBG le 20/11/2009, 09:30
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-15
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-16
Un grand nettoyage s'impose...
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-17
Voici le chassis nettoyé et la disposition des lampes.
Message  F5PBG le 20/11/2009, 09:34
Pour le fil à utiliser en remplacement :
. fil de bourrelier que l'on trouve chez les cordonniers
Tout d'abord, faisons le bilan sur les cordes en place dans la radio.
Pour 5 d'entre elles (il y en a plus), le constructeur fournit des
informations. Dans notre cas, la corde F est rompue, ce qui a entraîné
le décrochage de la corde métallique E, du ressort qui les unit et la
chute de l'aiguille d'indication de fréquence du cadran.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) Suspect
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-18
La longueur des cordages est spécifiée...
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-19
... ainsi que leur installation
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-20
Il reste à dégager la zone au dessus de la flèche pour permettre un accès facile lors de la réparation
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-21
C'est fait! On remarque un volant d'inertie servant à faciliter la
manipulation du gros bouton qui se trouvait à droite de la radio
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-22
Les cordes à remettre en place.
Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956) B6x63a-23
Voici ce que cela devrait donner. (en jaune: l'aiguille du cadran).
