Re: Une antenne wifi extérieure au bout d'un câble
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour tout le monde,
Voilà je suis aux caraïbes pour plusieurs mois et ma patronne m'a
autorisé *du bout des lèvres* à connecter mon PC laptop en wifi depuis
mon appartement de fonction sur le routeur Linksey du bureau mais le
signal est trés faible du fait des fenêtres.
Ici des deux côtés les fenêtres sont des jalousies constituées de lames
orientables en alminium derrière des barreaux de sécurité en fer. Je n'y
connais pas grand chose mais j'imagine que cela doit pas mal réfléchir
le signal dans toutes les directions !
Les deux fenêtres sont en vis à vis à environ 25 mètres l'une de l'autre
et je reçois quand même un signal suffisant lorsque je plaque mon laptop
contre les lames en aluminium de ma fenêtre. Mais je ne peux pas me
décoller de cette position d'un centimètre et du coup la position est
extrêmement inconfortable et fatigante (et le signal reste faible).
Existe t'il un type d'antenne qui puisse se connecter en usb sur mon
laptop pour améliorer la réception du signal wifi ?
L'idéal serait que je puisse connecter un câble (coaxial ?) à une sortie
USB de mon laptop pour faire passer ce câble à l'extérieur à tavers les
lames et les barreaux de ma fenêtre, puis que j'installe l'antenne au
bout de ce câble sur le toit terrasse à un endroit au plus proche de la
fenêtre du bureau de ma patronne...
Est ce que cette idée est réalisable ou bien y a t'il des histoires de
pertes de charges etc qui la rende inexploitable ?
Tous liens vers le matériel nécessaire sera la bienvenue !
Merci par avence pour vos contributions.
Bien cordialement
En général, un adaptateur Usb WiFi convient assez bien pour ces cas. La
rallonge est alors tout simplement une rallonge Usb. Tu as ces matériels
chez Netgear, Dlink, UsRobotics, Sitecom, Smc, etc.
Et quand tu n'auras plus besoin de l'adaptateur pour ton portable, tu
pourras le réutiliser pour mettre un PC de bureau en WiFi.
Pourquoi prendre un matériel USB WiFi alors qu'il existe des points d'accès Ethernet ..?
En fait je connais la réponse... Evite de t'orienter vers une interface USB pour les deux raisons suivantes (entre autre) :
- Il est dommage de charger inutilement ton contrôleur USB alors que tu disposes d'une prise réseau ethernet sur ton portable.
- Tu ne seras pas limité en longueur de câble avec un câble ethernet comme tu le serais avec un câble USB.
Voici une page web où je conserve tous mes retours d'expérience en WiFi : Clique ici
Voici ce que je ferais dans ta situation quant à moi. Généralement, je fais mon marché sur Rueducommerce, mais tu peux aller ailleurs... Ce n'est qu'à titre d'exemple, après à toi de peser le pour et le contre en fonction de ton budget...
En cherchant un point d'accès, je tombe sur ce répéteur WiFi : Clique ici
Il n'est pas très cher (débit de base de 54 Mbps).
Le gros avantage que je lui trouve, c'est qu'il dispose de la fonction répéteur : Bref, tu peux le placer au niveau de ta fenêtre et tu n'as même pas besoin de câble réseau avec ce type de matériel.
En plus le point important à vérifier :
Antenne dipôle détachable 2dBi (connecteur RP-SMA )
En effet, comme tu l'as souligné, il se peut que tu aies besoin d'une antenne extérieure et ce genre de modèle dispose d'antenne détachable.
Bref, maintenant, il te faut une antenne.
Si tu es bricoleur, clique ici
Il te faudra acheter un câble et ses prises associées ainsi que la prise à placer dans le tube cf. le lien suivant
ainsi qu'une prise type N de chassis.
Si tu n'es pas bricoleur, tu as le choix : Clique ici
Premier exemple :
La moins chère qu'il faudra protéger des intempéries : Clique ici
Le gain est de 5 dB mais n'oublie pas que tu auras un peu de perte dans le coaxial entre le point d'accès et l'antenne... Bref, les probabilités d'être déçu sont importantes mais cela peut fonctionner...
Second exemple :
A l'extrême si tu veux assurer le coup à 100 %... Clique ici
Il te faudra ce câble avec : Clique ici
Voilà, il ne te reste plus qu'à faire ton choix en connaissance de cause.
Re: Re: Une antenne wifi extérieure au bout d'un câble
Acheter en remplacement du DAP1160 ce nouveau point d'accès plus efficace : DLINK DAP1360
=> 2 antennes amovibles
=> WiFi N
Sujets similaires» Re: Une antenne wifi extérieure au bout d'un câble
» Réaliser son antenne WiFi à gain
» Trouvez ....
» Amélioration de réseau WiFi
» Antenne extérieure sur Powermax +
» Trouvez ....
