Examen F4 n° 15689 du 15/06/09 à St André de Corcy
Ci-joint un compte-rendu de Christophe qui a réussi l'examen de classe 2. Mes commentaires et réponses en rouge dans le texte :
Un petit mail pour vous annoncer que j'ai réussi ce Lundi 15 Juin la classe 2 !
38/60
Centre de Lyon
Examen N°= 15689
Stress important, je me souviens de quelques questions que je vous communique ci-dessous :
- 50 MHz Type d'ondes ? Réponse : ondes métriques
- code des couleurs d'une résistance de 30 ohms
- Capacité équivalente en micro farad : le résultat faisait environ 40 µF
- code des couleurs d'une résistance de 30 kohms
- Quel Haut parleur a l'impédance la plus forte (merci jean luc, il est bien dans l'examen !). Réponse : HP électrostatique (selon des compte-rendus plus anciens)
- Tension crête de 311 volts, Tension efficace ? Réponse : 220 V
- Longueur d'onde de 16 GHz ? Réponse : 19 mm (valeur arrondie)
- Fréquence d'un signal de 500 ms ; Réponse : 2 Hz
- Element avec ? --> Ampli RF (schéma avec VCXO) Réponse : émetteur FM ? à cause du VCXO (oscillateur à Quartz dont la fréquence varie avec une tension)
- 2ème décade d'une fréquence ? Réponse : fréquence x 100
- 1 filtre à trouver mais j'ai un peu paniqué car il était présenté sur deux lignes symétriques horizontales avec les indications L et R dans des deux carrés. A mettre dans Exam'1 à mon avis ! Commentaires : certains schémas semblent avoir été repris à l'identique dans la base de données Minitel.
- Aucune question sur le déphasage
- Aucune question sur la propagation
- Aucune question sur l'affaiblissement linéique
- Aucune question sur le ROS
Encore merci à vous deux et votre équipe
Je suis devenu classe 3 en Janvier 2008 et classe 2 en Juin 2009 grâce à vous (j'ai fait 70 séries d'examen pour préparer la classe 2)
73
A bientot sur l'air !
Christophe F4FRF
Région Roannaise, limite Haut Beaujolais
JN26DA
» Examen F0 n° 16652 du 24/10/11 à St André de Corcy
» Examen F4 n° 15343 du 08/09/08 à St André de Corcy
» Examen F0 n° 15590 du 20/04/09 à St André de Corcy
» Examen du 26/06/17 à Saint André de Corcy
» Examen du 3/03/2014 (St André de Corcy)
