Examen F0 du 24/04/09 à Nancy (suite)
Message  F5PBG le Mar 14 Juil - 0:21
De : Jean-Jacques KLEDY Luttenbach le 27 AVRIL 2009
Messieurs ,
Veuillez trouver ci-joint le compte rendu de mon passage EXAMEN CL2 et 3 le 24/04/09 à l’ANFR de NANCY (54), avec les remarques suivantes :
- la précision de mes relevés sont relatifs, car j’ai été quelque peu pris par le temps en essayant malgré tout de répondre à toutes les questions, ceci en voyant que de toutes façons j’aurai la moyenne requise.
- pour les questions « standard » déjà présentes dans vos questionnaires, je ne développe pas.
- pour certaines questions, je n’ai pas pu noter avec précision les différentes réponses possibles et/ou le libellé exact.
- je vous note les questions qui m’ont posé problème ou que je n’ai jamais vu dans vos questionnaires, sachant que je n’ai pas pris en compte votre dernière version (version 1.5), faute de temps suffisant.
- les questions nécessitant des dessins sont données en annexe en PDF (plus simple pour moi). (fichier envoyé dans un précédent message, ne concerne que la partie technique)
- je vous prie de m’excuser pour les imprécisions, mais dans le temps imparti, il est difficile de bien noter les questions et les différentes réponses possibles, le tout avec le stress.
- il serait bon de trouver une méthodologie à utiliser en cours d’examen pour faciliter les relevés dans le temps imparti. Mais je ne vois pas bien laquelle !
- finalement j’ai obtenu 44/60 en classe 2 (j’espérais mieux) et 50/60 en classe 3 (je pensais faire moins bien).
- j’espère que ces commentaires vous seront néanmoins utiles.
Partie Réglementation
1) Quel est le code pour « La force de mes signaux varie-t-elle ? »
a. QSB
2) Quel est le code pour « Etes-vous troublé par des parasites ? »
a. QRN
3) Schéma d’un amplificateur (triangle) avec une puissance d’entrée, un gain en dB, calculer la puissance de sortie (réponse = 200 W)
4) Quel est le dispositif obligatoire ?
a. Générateur 2 tons
5) Puissance autorisée en 50 MHz dans le département de la Manche
a. 100 W – bonne réponse (100 W PAR)
b. 5 W
c. 0 W
d. 120 W
6) Quel est le préfixe des Pays Bas ?
a. PA
7) A-t-on le droit d’émettre à partir d’un avion de ligne ?
a. Non – bonne réponse
b. Oui
c. Oui si le commandant de bord donne son autorisation
8) Qualification des ondes centimétriques
a. SHF
9) Avec quoi mesure-t-on les harmoniques ?
a. Un analyseur de spectre (commentaires de F6GPX : question limite hors programme)
10) Quel sujet n’est pas autorisé lors des contacts ?
a. Message à caractère commercial
11) Codification de la classe d’émission « Téléphonie, modulation d’amplitude BLU »
a. J3E
12) Quelle est la bande autorisée au service d’amateur par satellite
a. 435 – 440 MHz (réponse fausse : bande autorisée en région 2 et 3. En région 1, la bande est autorisée de 435 à 438 MHz. Dans les deux cas, la communication a lieu dans le sens Terre > Espace)
b. Une bande décamétrique (ne se souvient plus)
13) Existe-t-il une limite d’âge pour le passage de l’examen ?
b. Oui
14) Existe-t-il une réglementation en France concernant l’exposition du public aux champs électromagnétiques ?
a. Oui – bonne réponse (commentaires de F6GPX : c'est le décret 2002-775)
b. Non
15) Quel organisme utilise le préfixe 4U ?
a. ONU – bonne réponse mais limite hors sujet car seuls les préfixes des pays européens et de leurs dépendances sont à connaître pour l’examen de classe 3. L’ONU n’est pas un pays européen ni une dépendance. Noter que l’UIT, dont le siège est à Genève, est une « filiale » de l’ONU et qu’elle utilise le préfixe 4U.
b. Union Européenne
c. OCDE
d. OMS – Commentaire de F6GPX : noter que l’OMS (organisation mondiale de la santé) a le même statut de « filiale » de l’ONU que l’UIT (article 69 de l’acte constitutif de l’OMS) et qu’elle pourrait, elle aussi, comme l’UIT, demander de bénéficier de ce préfixe, ce qu’elle n’a jamais fait à ma connaissance.
Jean-Jacques KLEDY
Re: Examen F0 du 24/04/09 à Nancy (suite)
Message  F5PBG le Mar 14 Juil - 0:23
Partie Technique
1) puissance minium d’une résistance de 220 ohms alimentée en 6 V
a. 0,25 W (P = U²/R = 0,1636 W)
2) Avec quoi mesure-t-on la tension ? (schéma avec une résistance de 1,5 Mohms avec à ses bornes une tension de 3 volts. Pas d’un instrument de meure sur le schéma)
a. Voltmètre
b. Décibelmètre
c. Electromètre
d. Ampèremètre.
Commentaire : un décibelmètre et un électromètre n’existent pas. Restent deux réponses et le voltmètre me semble le plus logique mais le schéma me fait hésiter car je ne vois pas à quoi la personne qui a créé le schéma de la question veut nous faire réagir.
3) Pulsation d’une fréquence de 1000 Hz
a. 6280 rad/s
4) 4 condensateurs de même valeur (1200 µF) en série. Quelle est la capacité équivalente ?
a. 300 µF
5) Synoptique d’un récepteur avec FI. Etage manquent = ampli RF
6) Représentation d’une distorsion harmonique avec Fondamentale = 10 V, 2F = 2 V et 3F = 1,5 V. Quel est le TDH de l’harmonique 2. Dans le stress, le candidat a confondu l’harmonique 2 et l’harmonique 3
a. 20 %
b. 30 %
c. 15 %
d. Ne se souvient plus
7) Calcul sur un pont diviseur avec tension totale = 6 V et deux résistances en série de 3,3 k et 2,7 k. Tension sur une des résistances ?
8) puissance minium d’une résistance de 33 ohms alimentée en 12 V
a. 5 W (P = U²/R = 4,36 W)
9) Quel haut parleur a l’impédance la plus élevée ?
a. HP électrostatique – Commentaires de F6GPX : difficile de se faire une opinion en n’ayant pas les autres réponses proposées.
10) Synoptique d’un récepteur hétérodyne avec étage « détecteur d’enveloppe ». Que permet de recevoir ce récepteur ?
a. AM
11) 311 volts crête. Quelle est la tension efficace ?
a. 220 V
12) Fréquence de résonance avec valeurs de L et C données. Réponse = 16 MHz
13) 2 résistances en parallèle (30 et 15 ohms). Résistance équivalente ?
a. 10 ohms
14) Code des couleurs d’une résistance : Bleu – Noir – Rouge
a. 6000 ohms
15) Calcul de courant de Ic en fonction de Ib (gain d’un transistor)
16) Code des couleurs d’une résistance : Bleu – Orange – Marron
a. 630 ohms
17) Si on divise par 2 le nombre de spires d’une bobine, son inductance sera :
a. Divisée par 4
18) Synoptique d’un récepteur à amplification directe et étage « détecteur d’enveloppe ». Que démodule ce récepteur ?
a. AM
19) Quelle est la fréquence issue d’un mélange du 3ème ordre avec F1 = 145 MHz et F2 = 150 MHz ?
a. 295 MHz
b. 155 MHz – bonne réponse
c. 15 MHz
d. 125 MHz
20) Synoptique avec : HP (dessiné en forme normalisé de HP), ampli, préaccentuateur, VCXO, puis en dessous (lié par un trait) : ? (étage manquant), indication « Modulation de fréquence », Mélangeur (avec OL en dessous), ampli RF et Antenne. Quel est l’étage manquant ?
a. Discriminateur
b. CAG
c. Silencieux
d. Multiplicateur de fréquence – bonne réponse ?
Commentaire : un schéma assez peu explicite. Il pourrait s’agir d’un émetteur FM du fait de la présence d’un préaccentuateur et d’un VCXO, oscillateur contrôlé en tension. De plus, un multiplicateur de réquence ne peut s’envisager qu’en modualtion angulaire (fréquence ou phase) ou en tout ou rien (CW). Le HP à la place du microphone déroutera les candidats. On peut éventuellement se servir d’un HP à la place d’un micro mais cela reste du bricolage… Les autres réponses ne concernent que des récepteurs et doivent donc écartées.
