Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Petite sonde HF-VHF-UHF
Petite sonde HF-VHF-UHF Empty Petite sonde HF-VHF-UHF
Message  F5PBG 8/5/2009, 18:30
jojojo a écrit:Hello,
Un petit instrument très simple, qui rend de grands services :
Une sonde HF.
Qui permet des relevés HF, direct "in situ", sans cable, et sans alim.
Le schéma, dans sa grande complexité :
]Petite sonde HF-VHF-UHF Schema11
La capa d'entrée, dépend de ce que vous voulez faire.
Avec 1 nf, la sensibilité est optimale, mais attention, vous pertuberez pas mal
le circuit en cours de mesure.
Avec 500 pf, moins d'influence, mais, moins grande sensibilité, au desous de 10 Mhz.
Avec 100 pf (bon compromis), mesure correcte de 10 Mhz à ... Ben, à 1.5 Ghz, sur
le mini VCO (voir description ici) ça marche encore !
Allez, le typon :
]Petite sonde HF-VHF-UHF Typon11
Je sais, ralez pas, il y a encore du CMS (mais, bon, pas tant que ça, hein !)
L'arret HF se fait via deux selfs de choc. La première pour ceusse qui voudront
pouvoir utiliser la chose très haut en fréquence, et la seconde, pour ... Ben
plus bas.
Une fois cablé, ça donne ça :
]Petite sonde HF-VHF-UHF Sondec10
Pour la mise en boite, un peu de feuillard de cuivre cinq dizièmes, habilement
découpé et soudé, et un bout de tube de cuivre 8-10 :
]Petite sonde HF-VHF-UHF Carcas10
Cablage "à l'arrache" et ça donne ça :
]Petite sonde HF-VHF-UHF Cablag10
Et voilà, deux vues de la bête terminée :
]Petite sonde HF-VHF-UHF Finie110
Et
]Petite sonde HF-VHF-UHF Finie210
Le cable de masse est optionnel, mais sur des signaux faibles, bienvenu.
Bon, la peinture gris métal est optionnelle aussi, mais c'est plus joli.
Amusez vous bien.
A +
