RX AM, pour laser ou autre
RX AM, pour laser ou autre Empty RX AM, pour laser ou autre
Message  F5PBG le 8/5/2009, 17:34
jojojo a écrit:Hello,
Bon, après le système de trans laser FM, je voulais tenter un RX en AM.
Pourquoi "t'est-ce faire" ?
Eh bien, le but, c'est de capturer des sons, issus de lumières.
Exemples : feux de positions clignotants d'avions, de nuit, voix derriere une vitre, etc, etc.
Le problème, c'est que entre Edison et Tesla, c'est Edison qui a gagné.
Résultat, nos réseaux éléctriques sont en alternatif.
Donc, TOUTES nos sources de lumières connectées au réseau, sont poluées.
Le 50 Hz est présent en permanence, mais, en plus, pas mal de systèmes lumineux nuisent a la "forme d'onde".
Si, une simple lampe à filament tungstène, restitue correctement le 50 Hz, sinusoidalement, un tube fluo, ou une lampe à vapeur de sodium (éclairage publique), déforment considérablement le signal d'origine.
Résultat des courses, les harmoniques (surtout 2,3,4) sont très génantes.
Bon, ben, on va les virer. Non mais !!!
Allez, schéma :
RX AM, pour laser ou autre Rx110
Rien de bien sorcier.
La tête "HF" Est classique, et derriere, 4 filtres type coupe-bande (notch) se chargent d'éliminer
f0, 2f,3f et 4f.
Remarque importante : Vous avez deux solutions, pour réaliser ces filtres.
Soit utiliser des composants classiques : Rejet 40 Db
Soit acheter des composants à 1% de tolérence : Rejet 60 Db
C'est vous qui voyez, hein !
Derriere les notch's, un vigoureux filtre passe-haut se charge des résidus d'harmoniques .
Un LM386 en ampli BF, et voilà, la chose fonctionne. Et bien :
Sous un tube fluo classique 40 W, situé à 1 m de la BPW34, je perçois parfaitement le rayonnement à 1 Kcs d'une led, dont mon oeil ne distingue pas encore le rougeoiment.
Bon, le typon et la réalisation arrivent.
Patience.
A +
RX AM, pour laser ou autre Empty Re: RX AM, pour laser ou autre
Message  F5PBG le 8/5/2009, 17:36
jojojo a écrit:Alors, comme promis ...
Le typon :
RX AM, pour laser ou autre Typon10
Cablé :
RX AM, pour laser ou autre Cable10
L'assemblage :
RX AM, pour laser ou autre Assemb10
RX AM, pour laser ou autre Assemb11
RX AM, pour laser ou autre Assemb12
Les essais :
RX AM, pour laser ou autre Rxessa10
Et en place, dans la gamelle :
RX AM, pour laser ou autre Enplac10
C'est rigolo, ce truc.
Avec l'optique, à 100 m on entend bien ma télécommande de téléviseur !
Bon, ce soir, s'il ne flotte pas trop, essais en extérieur.
A +
