Narcos Saisons 1 et 2 Coffret Blu-ray
18.03 €
Choix d'installation d'antenne de télévision
Choix d'installation d'antenne de télévision Empty Choix d'installation d'antenne de télévision
Message  F5PBG le 19/4/2009, 14:26
suite à question posée par un membre, voici quelques informations
pratiques de base concernant la réception TV Hertzienne classique.
Choix de l'antenne :
Opter pour une antenne passive (sans préampli) à fort gain :
Regardez sur la boîte d'emballage le gain annoncé mais méfiez-vous des
antennes miracles. Pour que le gain soit élevé, il est nécessaire
qu'il y ait le plus d'éléments directeurs possible.
Une antenne UHF est suffisante, la TNT étant située dans la bande
des canaux 21/69 :
http://www.amgsat.com/index.php?page=page/aff_page&dir=2066
http://fr.wikipedia.org/wiki/OUC#Bande_I
On trouve notamment ce type d'antenne à BricoDépot
http://www.conrad.fr/antenne_uhf_trinappe_eu55_p_18891_18909_406706_406054_FAS#searchItem
dans le même ordre de prix.
Choix du coaxial :
Concernant le coaxial, opter pour du coaxial faible perte :
Prenez du coaxial pour réception Satellite => Son impédance
caractéristique est de 75 ohms comme le coaxial dit "TV" mais
l'affaiblissement linéique est plus faible.
Evidemment, prenez du câble résistant aux UV (PATC).
BricoDépot dispose d'un éventail large à ce niveau.
Prendre le câble "satellite" le plus performant (offrant
le moins de perte linéique).
Choix du préamplificateur d'antenne :
Avant d'opter pour cette solution, il est préférable de regarder
autour de soi, chez les voisins les plus proches.
Le préampli d'antenne n'est pas forcément une solution miracle.
En cas de réception d'un signal bruité, il amplifiera le bruit
également...
Bref, entre placer un préampli ou placer un morceau de mât pour
augmenter l'altitude de l'antenne, il est préférable d'opter pour
la seconde solution en cas de présence d'un obstacle.
Le préampli d'antenne doit se trouver au plus près de l'antenne
afin
d'éviter d'amplifier le bruit engendré par la descente de câble coaxial.
C'est pour cette raison qu'il existe des préamplificateurs d'antenne
avec
alimentation fantôme : Le préampli en tête de mât est alimenté par un
bloc alim en bas du coaxial, au niveau du téléviseur, par exemple.
Voici un exemple de préampli d'antenne :
http://www.gotronic.fr/catalog/tv/amplis.htm (le premier modèle)
Choix d'un répartiteur d'antenne :
Il existe des répartiteurs d'antenne passif. Si votre signal TV est
fort,
cela ne posera pas de problème, dans les autres cas, il est préférable
d'opter pour un répartiteur actif comme on en trouve ici :
http://www.gotronic.fr/catalog/tv/repartit.htm#17024
Personnellement, j'opterais pour des modèles blindés (de marque Kubler).
Résistance aux brouillages :
Dans ce domaine, le "bon marché" est toujours cher : Les
préamplificateurs
sont sensibles à leur environnement électromagnétique. Si vous avez un
radioamateur dans votre quartier et qu'il vous brouille, ce sera à vous
de changer de matériel, par exemple...
Bref, méfiez-vous des préamplis par très
chers, en boîtier plastique
à tendance passoire...
D'ailleurs si vous trouvez des préamplis d'antenne qui n'amplifient que
l'UHF, cela vous assurera un meilleur filtrage des bandes inférieures.
Je rappelle que la réception TNT est située en UHF :
Résistance aux intempéries :
La meilleure solution dans ce cas, est de placer son installation
dans les combles si c'est faisable... Le signal doit bien évidemment
être fort.
Dans les autres cas, il faut apporter le plus grand soin à la
connectique
en la rendant étanche. Le mieux est d'utiliser de la "peau de chat".
Je ne parle évidemment pas de cela :
http://e4.img.v4.skyrock.net/e4b/vavalasuper/pics/1261938030.jpg
mais du ruban que l'on trouve dans le rayon plomberie chez Casto
par exemple.
A noter qu'en sortie d'antenne, on voit parfois une boucle de coaxial.
Le but est de réaliser un siphon pour éviter que l'eau qui
s'infiltrerait
éventuellement, descende le long du coaxial. Le haut de la boucle
doit évidemment être plus haut que le départ du coax pour que cela
soit efficace.
Pour limiter la corrosion au niveau de l'antenne, vous pouvez
utiliser du vernis résistant aux UV. Au niveau de la connexion,
vous pouvez utiliser de la graisse.
Risque en cas d'orage :
L'antenne étant dehors, le risque n'est pas nul :
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/bretagne/orage-la-foudre-primelin-et-des-inondations-brest-20080901-3715459_1443825.php
Je connais un cas récent d'impact de foudre
ayant entraîné un incendie
dans les combles par l'intermédiaire du câble TV débranché du
téléviseur.
La maison se trouvait dans "un trou" avec des maisons bien plus hautes
tout autour...
Encore une bonne raison d'avoir son antenne TV dans les
combles...
Je pense avoir répondu à la question, avec un peu de retard,
certes... Si certains veulent ajouter des commentaires, qu'ils
n'hésitent pas.
