Examen F4 26/9 du à Villejuif
Message  F5PBG le Sam 14 Mar - 12:44
Bonjour à tous
Un de mes élèves a passé dernièrement l'examen F4 à Villejuif mais l'a
malheureusement loupé. Comme d'habitude, il n'a pas pu sortir avec ses
brouillons mais a noté quelques questions :
1) puissance dissipée dans une résistance
2) Trouver la résistance totale dans un montage de résistances en série
3) Trouver la
résistance totale dans un montage de résistances en parallèle
4) Fréquence de coupure d'un filtre LC
5) De quoi est composé un transistor jonction
a) émetteur, base, collecteur
b) source, drain, porte
c) anode, cathode, gachette
d) anode, cathode, grille
6) Schéma représentant un sinusoïde sur un oscilloscope. (4 périodes
représentées) On a te temps total de l'observation (25 µs) et il faut
trouver la fréquence.
réponse : 25 µs pour 4 périodes donc 6,25 µs pour une période. F = 1
/ t = 1 / 0,000 006 25 = 160 000 Hz = 160 kHz
7) 3 questions sur les synaptiques (nom des étages marqués d'un ?)
8) quelle est la fréquence du spectre du signal de sortie d'un
amplificateur non linéaire à distorsion quadratique qui reçoit deux
signaux en entrée ?
réponse : il s'agit d'un mélangeur "classique". La réponse est un
des 2 mélanges (somme ou différence des deux fréquences présentes à
l'entrée) ou l'harmonique 2 d'une des deux fréquences présentes à
l'entrée.
Très déçu car il avait passé beaucoup de temps à réviser, mon élève va
tout de même tenter une nouvelle fois l'examen avant la migration vers
le nouveau système.
__._,_.___
