Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
77.91 €
Stockage longue durée de plusieurs batteries 12V
Stockage longue durée de plusieurs batteries 12V Empty Stockage longue durée de plusieurs batteries 12V
Message  F5PBG 15/11/2008, 10:46
Cela peut être réalisé en utilisant ce petit montage de base :
Stockage longue durée de plusieurs batteries 12V Sauv-batt
Il suffit ensuite de placer une alimentation stabilisée 13.8V
cf. le site de Gotronic par exemple (cliquer ici).
Les batteries peuvent ainsi rester connectées 24h/24h sans subir de déterioration.
Il est également possible de placer un programmateur sur l'alimentation afin de ne
réaliser un "appoint" de charge qu'une heure par jour.
Placer la résistance à un emplacement ne pouvant prendre feu :
En cas de batterie défectueuse en cours circuit, le courant débité par l'alimentation
serait de 0.6A et la puissance dissipée par la résistance de 8W... Cette dernière
ferait alors fusible.
Maintenant, si vous préférez, vous pouvez placer un fusible en série avec la résistance.
Le courant maxi du montage devrait être de [14V (alim) - 11V (tension min batt)]/ 22 ohms
soit 140 mA. La valeur de votre fusible doit être de 200 mA. Optez pour un modèle temporisé
afin que le fusible ne claque pas à la mise sous tension de l'alimentation...
