Manga Hell’s Paradise : où acheter le ...
109.99 €
Quel adaptateur WIfI choisir PCI ou USB (sur PC Fixe)
Quel adaptateur WIfI choisir PCI ou USB (sur PC Fixe) Empty Quel adaptateur WIfI choisir PCI ou USB (sur PC Fixe)
Message  F5PBG 4/11/2008, 04:30
N' y comprenant rien en WiFi, je viens poser une question nulle :
Je viens de monter un ordi avec cette cm:
Mais j'ai oublié de commander une carte WiFi :-(
Que puis je prendre ( je suis en freebox v5 hd ) et dois relier deux
ordis par ce mode ( XP-Pro )
Cartes ou clé usb ?
Pour ma part, je n'aime pas charger l'USB inutilement
surtout sur un PC fixe. Oriente-toi plutôt vers une carte
WiFi PCI.
Je m'orienterai quant à moi vers ce genre de modèle :
Quel adaptateur WIfI choisir PCI ou USB (sur PC Fixe) BWIFI-PCI300N
Cliquer ici .
mais il existe moins cher :
L'avantage du modèle est le débit, ce genre d'installation permet également
de placer les antennes ailleurs qu'au derrière du PC. Une antenne, c'est fait
pour être dégagée.
Evidemment, si ta box se trouve juste à côté de ton ordinateur, c'est
du luxe... Mais bon, dans ce cas, tu serais sans doute passer en câble
ethernet...
Rien ne t'empêche d'acheter une carte "lambda" WiFi PCI en Grande Surface.
L'avantage est que si cela ne te convient pas, tu retournes le produit dans la
journée et tu te fais rembourser.
