-44%
Fauteuil gaming Arozzi TORRETTA noir
139.99 € 249.00 €
Supprimer les vibrations de ventirad
Supprimer les vibrations de ventirad Empty Supprimer les vibrations de ventirad
Message  F5PBG le 19/10/2008, 06:49
Le Sun, 19 Oct 2008 01:19:19 +0200, Ofnuts a écrit :
Après installation, mon ventirad Zalman CNPS9300 se révèle très bruyant.
Sorti du PC(*), si on le branche pour le faire tourner, tenu en main,
il est effectivement silencieux, mais dès qu'on lui pose la base sur
quelque chose de dur il se met à faire du bruit. En fait tenu en main on
le sent vibrer et c'est cette vibration qui se transforme en émission
sonore. Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Ca se
résout comment? En faisant une tête au vendeur pour qu'il le remplace?
(*) et remplacé par le ventirad d'origine(**), on n'est pas des bêtes...
(**) ce qui prouve d'ailleurs l'efficacité du Zalman, au repos, 33° au
CPU avec le ventilo au ralenti, contre 46° avec le ventirad AMD.
En lisant les retours d'expérience sur internet, on se rend
compte que le silence n'est pas sa caractéristique majeure...
Pour le rendre silencieux, il faut abaisser sa vitesse de rotation.
Je n'ai pas essayé mais il me semble que Speedfan permet de
régler la tension délivrée au ventirad :
http://www.clubic.com/telecharger-fiche11074-speedfan.html
(en fonction bien sûr des possibilités de la carte mère).
Enfin, sinon, il existe des adaptateurs :
Cliquer ici (Adaptateur simple et efficace)
Supprimer les vibrations de ventirad Fanmate2__new
voire même
Cliquer ici (Adaptateur de façade)
Supprimer les vibrations de ventirad AK06S__new
Evidemment, la température du CPU va un peu remonter
mais bon, il ne faut pas forcément diminuer la vitesse du
ventirad pour supprimer la majorité du bruit issu en fait
d'un phénomène de résonance.
Evidemment, en premier lieu, vérifier que cela ne soit
pas le boitier de la tour à l'origine du bruit...
A+
Ludovic.
