Thermaltake Big Typhoon 120 : Refroidissent microprocesseur...
Voici mon retour d'expérience sur le sujet ;
Le ventirad va-t-il rentrer dans l'unité centrale...
On constatera la présence d'un ventilateur en extration sur l'arrière de l'unité centrale :
Aussi bruyant qu'inutile...
Comparaison de la taille du ventirad d'origine à gauche et de son remplaçant à droite
Encore cette satanée pâte dure d'origine...
On constatera qu'il en manque sur les bords d'où une résistance thermique boîtier/ventirad plus élevée...
Cette pâte s'enlève avec du white-spirit sur un chiffon doux (ou du papier toilette..)
Positionnement "pour voir" de la fixation du ventirad :
On constatera qu'il ne fallait pas que les deux condensateurs chimiques soient plus près...
La carte mère est une MSI P965 F Néo (carte très ergonomique ceci dit au passage)
Fixation de la partie arrière de soutien du ventirad Thermaltake :
Il faut donc démonter la carte mère pour placer ces éléments (du moins sur le boîtier ASUS moyenne tour)
On voit dans l'ordre : La partie métallique, un isolant (pas très visible) suivi d'une partie en mousse.
Visible sur cette image les quatres vis équipées de leur rondelle et leur écrou respectifs.
La carte mère peut être remis en place à ce moment-là (plus simple pour placer le ventirad dans ce cas présent).
Sur cette image, le CPU est nettoyé...
Enfin, plus pour longtemps, voici la pâte thermique utilisée en électronique :
Inutile de vous ruiner avec de la pâte "Artic Bidule" très chère et pas plus efficace...
A noter que le ventirad est vendu avec sa pâte thermique.
Voilà le CPU totalement recouvert de pâte.
A la mise en place du ventirad, il suffira de lui faire réaliser de petits mouvements rotatifs pour évacuer le surplus de pâte thermique.
Voici le ventirad en place, tenu par la pièce de la quatrième image et par quatre boulons en forme de boutons faciles à visser.
Certes, dans la configuration ci-dessous, il faut éviter d'avoir de gros doigts...
Et les performance ..?
Jugez par vous-même...
La config tout d'abord :
Processeur Intel Pentium D 935 Dual Core 3.2Ghz
Carte mère MSI P965 NEO F
Carte graphique nvidia 7900GS 256Mo DDR2 PCIE
Alimentation 400W silencieuse avec ventilateur 12cm
Boîtier moyen tour ASUS
[#ff4600]Bench CPU pendant une heure (température ambiante de 22°C)[/#ff4600]
Test avec le ventirad Intel :
Test avec le ventirad Thermaltake Big Typhoon 120
J'aurais sans aucun doute de meilleurs résultats avec un boîtier mieux ventilé
(ici, 33/34°C pour la carte mère, c'est un peu haut... mais je m'en contenterai...).
Bref, passons à l'overclocking pour le "fun" :
J'augmente la fréquence directement sous Windows en benchant le CPU (100% d'utilisation).
Je suis resté à 3.2@3.5 GHz
Voici les résultats :
La température maxi de ce CPU étant de 63°C, il y a donc de la marge...
(cf http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SL9QR )
sans compter qu'à partir de 56°C (réglage du BIOS), le ventilateur augmente sa vitesse.
Cordialement,
Ludovic.
Départ : CPU à 42°C et CM à 33°C - Ventilateur à 1600 rpm (inaudible)
A la fin : CPU stabilisé à 56/57°C - CM à 35°C - Ventilateur à 4200 rpm (Là, [g]moins discrêt[/g]...)
Départ : CPU à 35°C et CM à 34°C - Ventilateur à 1450 rpm
C'est déjà étonnant, un delta de un seul degré. L'ancien ventilateur,
je ne l'entendais pas, celui-ci, je le devine mais c'est très léger.
A la fin, CPU à 52°C et CM toujours à 34°C dans les mêmes conditions
que le test précédent. Vitesse du ventilateur toujours à 1400 rpm...
Bref, il n'atteint pas la température limite réglée dans le BIOS (55°C)
qui augmente la vitesse du ventilateur.
Départ : CPU à 40°C et CM à 34°C - Ventilateur à 1400 rpm
A la fin : CPU stabilisé à 55°C - CM à 35°C - Ventilateur à 1400 rpm
Cordialement,
Ludovic.
