Examen F4 n° 15343 du 08/09/08 à St André de Corcy
Message  F5PBG le Mar 9 Sep - 7:13
De F0FUC
Je viens de laisser un petit mot sur votre livre d'or, voici un petit résumé de ma matinée :
Ce matin, j'ai réussi l'examen de classe 2 avec une note de 51/60 (17/20) examen n° 15343 à St André de Corcy (01), région Lyonnaise. Les questions ont été notées dès la sortie du centre. Ayant terminé au bout de 20 minutes, j'avais recensé toutes les questions (pour les futurs OM) sur un papier mais l'examinateur m'a signalé qu'il gardait les brouillons. Pas de grosses surprises, toutes les questions auxquelles j'ai répondu étaient dans vos cours ou dans la base de données. J'ai également travaillé, comme pour la F0, avec le site SPERA du club F6KQH.
1- U crête d'une U eff de 5 volts
2- Idem avec U eff avec 10 volts
3- Visualisation d'une modulation (AM)
4- Période d'un signal de 10 Hz
5- éléments qui influent la capacité d'un condensateur ?
6- transfo : calcul de l'intensité au primaire connaissant le nombre de spires au primaire et au secondaire, l'intensité au secondaire, U...
7- transfo : calcul d'une tension au secondaire aux bornes d'un condensateur (transformer U eff en U max) après une diode (montage alimentation mono-alternance)
8- longueur d'onde 3 cm ? (réponse = 10GHz)
9- idem avec 7,5cm ? (réponse = 4GHz)
10- Puissance dissipée dans une R connaissant I et R (réponse = P=RI²)
11- valeur de la bobine si N est divisé par 2 ? Réponse : (L=FN²D²) L est divisée par 4
12- décade supérieure à 3000 Hz ? (réponse = 30 kHz)
13- 1 ampli non inverseur (- à la masse) avec 2 résistance : 33000 et 2,2 Ko. Quel est le gain ? Réponse : R2/R1 + 1 = 16
14- calcul de la fréquence de résonance pour une bobine et une capa en // de 8 µH et 200 pF Réponse : F = 159/V (LC) = 4MHz
15- taux de sélectivité avec -3dB 3.590 et 3.610 et -60db 2.550 et 3.650. réponse 20%
16- schéma avec une bobine en haut et une résistance en bas. Quel est le type de ce filtre? réponse : passe bas à 6 dB/octave
17- Calcul d'une impédance au secondaire d'un transfo connaissant U, nombre de spires au primaire et au secondaire, Z primaire.
Voici les 3 questions auxquelles je n'ai pas répondu :
18- Définition de la fonction CAG
19- 1 synoptique (doute donc je me suis abstenu)
20- utilisation d'un amplificateur monté en classe C: SSB ,FM et CW ,SSB et AM , ? (je ne me souviens plus).
