Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Générateur BF
Générateur BF Empty Générateur BF
Message  andré 29/6/2008, 18:10
j'ai récupéré un générateur BF 15hz à 150khz,type C3028 N°194.
Comment savoir s'il est en état de marche,il n'a pas été démonté.
Il semble complet,ce serait un appareil de règlage.
Je ne sais pas plus, pouvez vous m'éclairer sur son utilité.
Merci 73 André
andré
Générateur BF Empty Re: Générateur BF
Message  F5PBG 29/6/2008, 19:10
Bonsoir André,
je ne comprends pas trop le sens de ta question. Pour vérifier si il fonctionne,
il suffit de vérifier le signal qu'il délivre à l'aide d'un oscilloscope.
Un générateur BF permet de délivrer un signal BF (de 15 Hz à 150 kHz dans ton cas).
Ses utilisations sont multiples :
- étude de filtre (afin de visualiser la réponse du filtre aux signaux carrés, sinusoïdaux, etc...) ;
- recherche de panne dans circuit BF par injection de signal à l'aide de ce générateur ;
- etc...
Message  andré 30/6/2008, 07:16
j'ai trouvé cet appareil dans une brocante,vu le poids qu'il fait(30kg)
je me suis dit qu'il y avait un énorme transformateur à l'intérieur.
Mais quand j'ai vu l'état de l'intérieur"nickel"je n'ai pas voulu le charcuter.
Pour moi c'était pour faire une alimentation pour mon Lincoln,donc
c'est pour ça que je me renseigne sur son utilité avant de le mettre
en pièce,peut-être pourrait-il intéressé quelqu'un voir un échange,
moi je fait beaucoup d'écoute et de la CB.
Mon alimentation actuelle est la Euro CB EPS79 qui d'après ce qu'on
m'a dit n'est pas au top.
Ce générateur est un outil pour un RA expérimenté,maintenant si
personne n'est intéressé avec,moi je le démonte à vous de voir.
Merci 73 André
andré
Message  F5PBG 30/6/2008, 18:14
Encore faut-il que le transformateur soit adapté pour la réalisation
d'une alimentation 12V...
Sinon ton alimentation est une 7A a priori :
http://www.mondoplast.ro/index.php?pg=ft&id=1023
Générateur BF 48115
Ton Lincoln doit sortir aux alentours de 30 W en pointe.
Il faut compter de l'ordre de 1.5 A par tranche de 10W.
Ton alimentation paraît donc assez dimensionnée pour
ton poste radio.
Message  F5PBG 30/6/2008, 18:19
Sinon concernant le générateur, il est possible de réaliser des
générateurs BF beaucoup moins volumineux, je doute que cela
intéresse grand monde. Maintenant, on ne sait jamais alors
essaie de le proposer sur ces sites (entre autre) :
http://www.radioamateur.org/annonces/index.php
http://www.leboncoin.fr/
http://www.rueducommerce.com (Ils disposent d'un site de vente gratuit)
ainsi que sur le forum newsgroups fr.sci.electronique.
Si tu ne connais pas les newsgroups, j'en parle ici :
http://inforadio.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=61
Message  andré 1/7/2008, 16:01
oui mon alimentation c'est bien du 7/9 amp donc elle est assez solide pour le TX.
Mon voisin a regardé ce générateur : Les tubes électroniques (il y en a six) devraient
intéresser un RA qu'il connait bien et en plus son QRA est à dix minutes du mien,
donc je vais aller le voir comme ça je serais fixé en tout et pour tout.
Merci pour vos renseignement,et à plus tard. 73 André
andré
