UltraVNC ou comment optimiser le PC de collègue à distance...
si comme moi, vous avez des collègues à dépanner, voici un petit logiciel gratuit vous permettant de prendre le contrôle à distance du PC :
Ultra VNC : http://inforadio.free.fr/uvnc/uvnc.exe
Pour connaître l'IP côté Internet (WAN), il suffit soit de passer la souris sur l'icône de UltraVNC, soit d'utiliser ce petit logiciel : http://inforadio.free.fr/uvnc/connaitre-son-IP.exe .
Il faudra ouvrir le port [g]5900[/g] à UltraVNC pour lui permettre de dialoguer (cf. config du modem routeur).
Je reste à disposition via Skype pour de plus amples renseignements.
Re: UltraVNC ou comment optimiser le PC de collègue à distance...
Pour autoriser la connexion à Internet de UltraVNC :
Sous Windows XP SP2 :
Onglet "général" : "ne pas autoriser d'exceptions" ne doit pas être coché.
Onglet "Exceptions" :
Ajouter un port
Nom : VNC
Numéro du port : 5900
TCP
OK
Sous Windows XP SP1 :
Démarrer -> Paramètres -> Connexions réseau
Clic droit sur la connexion concernée -> propriétés
Onglet "avancé"
Si la case "protéger mon ordinateur" est cochée, tu peux cliquer sur le bouton "paramètres" (en bas).
Onglet "services" -> Ajouter
descrïption : VNC
Adresse IP : laisser vide (je suppose)
Port externe : 5900
Port interne : 5900
Ajouter un port
Nom : VNC
TCP
OK
Onglet "avancé"
descrïption : VNC
Port externe : 5900
Port interne : 5900
Ouverture de port sur le modem Netgear DG834 :
http://www.piaf.asso.fr/spip.php?article170
» Optimiser la longueur de la ligne pour une antenne Lévy par F5AD
» GHOST ou comment gagner du temps...
» Comment calculer tension max sur antenne ?
» Messagerie anonyme : Comment préserver sa tranquillité
» Barrette de mémoire RAM d'ordinateur : Comment choisir ?
