Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
Couleur dominante sur écran TV
Couleur dominante sur écran TV Empty Couleur dominante sur écran TV
Message  F5PBG 8/6/2008, 23:38
j'ai un televiseur Saba,ce lui de ma soeur qui aprés 10 minutes passe au vert!
il y a apparemment la couleur rouge qui disparait mais, je me demande si ça peut se reparer et comment et si ce genre de réparation coute chere !
merci beaucoup
Il doit sagir de soudures seches ou du transistor
Il faut regarder sur la TRC (la platine emboitée sur le tube)
Si les soudures refaites ne change rien il faut envisagée de changer
le transistor
Tu peut te procurer les pieces detachees a pas cher
Il est rare que le transistor fonctionne un coup et puis un
autre coup ne fonctionne plus... Bref, acheter le transistor,
c'est sans doute perdre 5 euros...
Sad
Par contre une autre piste : Une fois un collègue m'a apporté
son téléviseur avec ce genre de symptôme. Le réparateur
avait diagnostiqué "tube HS"...
Les signaux étaient présents au derrière du tube, en effet...
Mais il n'a guère creusé, le vilain... C'était tout simplement
un faux-contact dans le support circulaire dans lequel les
pinoches du tube entrent.
J'ai résolu le problème à l'aide de papier de verre et en
désenfichant plusieurs fois de suite la platine au derrière
du tube.
Depuis, ce téléviseur soi-disant irréparable fonctionne
toujours...
Votre panne peut donc également être ce cas. Maintenant,
si jamais il s'agit d'une soudure sèche, je ne peux que vous
conseiller de perdre une demi-journée à refaire les soudures
travaillant mécaniquement et thermiquement de façon préventive,
cela vous évitera de l'ouvrir à plusieurs reprises...
A+
Ludovic.
