-43%
Carte Mémoire microSD XC SanDisk Extreme 64 Go (avec ...
15.45 € 26.99 €
Processeur qui chauffe...
Processeur qui chauffe... Empty Processeur qui chauffe...
Message  F5PBG le 28/7/2008, 15:51
Je viens d'avoir la frayeur de ma vie avec mon nouveau PC.
A un moment, l'affichage a commencé à trembler puis à se brouiller.
Le PC s'est alors complètement bloqué, même plus alt-control-delete
possible.
J'ai arrêté, ouvert le boîtier. Rien de bien spécial.
Puis, je me suis souvenu avoir lu quelque part que cela pourrait être
causé par la température.
Après une dizaine de minutes, nouvelle tentative, même l'affichage de
départ était toujours flou. Nouvelle attente, lancement en mode sans
échec, restauration système probablement inutile mais maintenant cela
refonctionne correctement.
J'ai alors installé everest qui indique une horreur : 70° pour le CPU.
Pourtant tout est bien normal, ventilateur du processeur, de la CM, et
deux gros ventilos d'origine sur le boîtier.
CPU : intel core 6300 1.86 (x2)
Cette température m'inquiète mais comment la réduire?
Merci pour vos conseils
Michel
Salut Michel,
mais j'ai quand meme un doute sur le calibrage de la sonde.
As-tu essayé de mettre ton doigt sur le radiateur du proc quand ton soft
affiche 87 degres.
Si le doigt reste collé , le soft avait raison ( mais alors il y a gros,
gros probleme),
Soit le doigt peut rester 10 secondes et la temp est inferieure a 60 degres
( la temperature de l'eau chaude de ton robinet de lavabo est normalement
autour de 65).
Il me semble ( pas trop sur) que tu as dit que le radiateur semble tiede!
Si la température monte de façon excessive, c'est que la liaison
thermique est mauvaise entre le CPU et le radiateur... Le radiateur
ne sera donc pas plus chaud que cela.
Vérifiez dans votre BIOS la température, il vous donnera les
températures mesurées. Personnellement, je vérifierai de
suite la présence de pate thermique sur le CPU.
Si c'est la sorte de schewing gomme habituel, l'enlever
(avec du White spirits cela fonctionne bien) et placer
de la pate thermique utilisée en électronique (beaucoup
moins cher que la "pate des voleurs"...).
A+
Ludovic.
merci Ludovic et à tous aussi !
C'était la raison du problème.
Suis allé acheter de la pâte thermique, j'ai démonté, bien nettoyé,
placé la pâte, remonté le tout...
Lancement du PC
Températures entre 30 et 40°
Lancement depuis deux minutes d'Adobe Audition qui faisait grimper la
température à 85°... Son maximum est de 50° actuellement mais il faut
dire que le travail effectué est important. Elle vient de redescendre
à 42°.
Ouf! J'ai eu chaud mais surtout le CPU, je suppose...
Un qui va avoir de mes nouvelles c'est le vendeur!
Bien amicalement à tous et encore merci de m'avoir soutenu dans cette
galère qui s'éloigne maintenant !
Michel
(Message-ID: )
