FT991A - flash témoin TX après émission
Bonsoir,
je viens vers vous pour un souci au cas ou vous auriez des idées :
J'ai un TX FT991A que j'ai installé avec une antenne long fil de construction OM (16.2 m à la suite d'un balun 9/1 construction OM).
Globalement j'ai de bons reports, mais je constate un phénomène étrange :
Lors d'une émission (85w environ), je n'ai aucun souci. A l'issue de la communication, je constate que le voyant TX s'allume
brièvement (flash environ 1s après la fin)
J'ai des filtres et tout est mis à la terre. Je ne pense pas avoir de retour HF.
Ce phénomène se produit sur 80 et 40m. Je ne retrouve pas ce phénomène sur ma verticale 14AVQ.
j'ai des doutes sur ma longueur de câble ou mon balun, mais je n'ai pas plus de place pour faire mieux...
Merci d'avance pour vos retours ou vos conseils.
Cordialement
Meilleurs voeux pour 2023 - 73, Laurent F4HSK
Cordialement
F-quatre Hsk- Date d'inscription : 26/05/2018
Re: FT991A - flash témoin TX après émission
Une vidéo (smartphone) du phénomène pour le constater ?
Envoi par https://www.grosfichiers.com/fr/
Que se passe-t-il en pleine puissance sur charge 50 ohm ?
Si il ne se passe rien, c'est potentiellement un retour HF.
Qui y-a-t-il de branché sur le FT991 ? Que se passe-t-il avec
que l'antenne, le micro, l'alim et la terre de branchés (en cas
d'une liaison via USB) ?
Si utilisation d'un ordinateur connecté via USB, il faut absolument que
la masse de l'ordinateur soit reliée physiquement et sans possibilité de
débranchement en tirant dessus, à la masse de l'émetteur.
Vous parlez de filtre mais en cas de retour HF il se balade sur
le coaxial et la façon de le bloquer est soit d'utiliser du coaxial
enroulé sur lui-même pour générer une self (inductance), soit,
comme moi avec des ferrites clipsables sur le coaxial existant.
Dans mon cas cela a commencé à agir à partir de 10 ferrites
et "par sécurité" j'en ai placé 20...
Ce dispositif doit être réalisé si possible au plus près de
l'antenne (c'est à dire du transformateur d'impédance 1/9).
On trouve des ferrites clipsables notamment sur https://fr.aliexpress.com
Par exemple en 11mm : Cliquer ici (un peu moins d'un euro pièce)
Pour ceux qui verraient cette réponse un peu tard, mots clés de recherche du site :
RFI EMI 11mm
Evidemment c'est si il s'agit d'un retour HF de cette provenance, si il provient
de la HF rayonnée par l'antenne, cela restera sans effet.
Voici quelques pistes de recherche... A suivre...
RFI EMI 11mm
» IC7000 et panne courante en émission (d'après F5DQK)
» IC 7000 : Absence de HF en émission - Emission V/UHF correcte - Réception ok
» FT991A : Moins de pannes potentielles ..? ... ou pas ..?
