Base Président Franklin : Absence d'émission et de réception
Base Président Franklin : Absence d'émission et de réception Empty Base Président Franklin : Absence d'émission et de réception
Message  basket 31/10/2022, 09:42
Bonjour a tous  Very Happy
J'ai une base président Franklin en panne, elle s'allume mais pas d'émission ni de réception.
Je suis novice dans ce domaine et je ne sais ce qu'il faut regarder en premier
Embarassed
Merci pour votre aide  cheers
73,51
basket
Base Président Franklin : Absence d'émission et de réception Empty Re: Base Président Franklin : Absence d'émission et de réception
Message  F5PBG 31/10/2022, 22:06
Bonsoir,
comme je l'indique ce site n'est pas un forum.
Ne pas être surpris que je sois le seul à te répondre.
  Base Président Franklin : Absence d'émission et de réception 1f609
Tu indiques être novice, il est donc illusoire de pouvoir
t'aider sans que tu n'aies aucune connaissance en électronique.
Ce matériel est ancien et les causes de ce genre de panne peuvent
être diverses, de la simple soudure sèche au condensateur chimique HS.
Message  basket 1/11/2022, 09:28
Merci pour ta réponse.
Quand je dis novice je pensais débutant.
Je connais quand même quelques notions mais il me faut de l'aide, comme où commencer  par exemple
et avoir le schéma détaillé avec les valeurs des composants , merci a toi , 73 51
basket
Message  F5PBG 2/11/2022, 01:08
La documentation se trouve ici :
http://78roger.free.fr/president/franklin.htm
La première chose à vérifier c'est l'état visuel des condensateurs chimiques.
Evidemment un condensateur HS peut ne pas avoir de détérioration visible...
Ensuite, à vérifier les lignes d'alimentation.
Il arrive parfois qu'elles soient coupées par des condensateurs en court-circuit.
Il peut évidemment y avoir des soudures sèches également.
Une fois que toutes les lignes d'alimentation ont été vérifiées, il faut chercher
les parties communes correspondant à la panne. Un exemple, la partie commune
en émission/réception peut être l'oscillateur local.
La description de ta panne ne permet pas d'en dire beaucoup plus.
Il faut TOUT décrire :
. Led passe en couleur TX ?
. test dans TOUS les modes ?
. test sur toutes les sous-gammes de fréquence ?
etc...
Sois méthodique, notamment, copie le schéma et mets des annotations sur tous
les points contrôlés pour éviter de faire 36 fois les mêmes manips...
Message  basket 2/11/2022, 09:08
Merci pour ta réponse,
par contre je ne sais pas comprendre où se trouvent les lignes d'alimentation et la partie
commune émission-réception, aurais-tu une astuce ou un conseil ou même un lien qui
explique cela,
merci d'avance.
basket
Message  F5PBG 2/11/2022, 13:36
Désolé, mais cela va être compliqué de faire quoi que ce soit si tu ne
peux pas lire le schéma du lien que je t'ai fourni.
Pour trouver les lignes d'alimentation, il faut partir du 13.8V et ensuite
suivre les fils (sur le schéma) qui vont circuler dans le poste et réaliser
des mesures au multimètre dans le poste.
Il y a des "sous-lignes d'alimentation" créées à partir du 13.8V via
régulateur de tension notamment. Il faut les suivre également.
Lorsque je parle des parties communes, ce sont les fonctionnalités mais il
faut comprendre le schéma, sans cela, cela risque d'être compliqué.
Je ne peux t'aider d'avantage.
