-57%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
5.59 € 12.99 €
Etonnant retour d'expérience de SDRAM...
Etonnant retour d'expérience de SDRAM... Empty Etonnant retour d'expérience de SDRAM...
Message  F5PBG le 28/7/2008, 15:51
Je vais rajouter de la SDRAM à mon vieux PC qui en manque bien, le pauvre. Juste une hésitation sur un truc : le manuel de la carte mère dit que si le bus (de la carte) est à 100Mhz on doit (must) utiliser des barrettes PC100 et que sinon on peut poser des barrettes à 66Mhz.
Juste pour être sûr : si jamais je trouve des barrettes PC133, je peux les mettre dessus ou pas (sachant que mon bus est à 100Mhz) ? C'est gênant de mélanger au cas où ?
Un autre truc qui me fout le doute dans le manuel : il disent qu'on peux pas faire tourner ensemble des EC et des ECC. En pratique, c'est gênant, ou bien l'un des deux est tellement standard que pas de problème ?
Salut,
j'ai récupéré un vieux P166 avec 32 Mo de SDRAM et j'avais récupéré sur un PC HS (CPU à 1GHz) une RAM de 512 Mo PC 133 il me semble.
Au départ, je me suis trouvé avec 96 Mo de RAM, en changeant de slot, je me suis retrouvé avec 256 Mo mais PC instable alors j'ai enlevé la vieille RAM 32 Mo et maintenant j'ai 256 Mo qui tourne sans problème.
Smile
Au niveau du BIOS, j'ai descendu tous les réglages au max (CAS, RAS à 2 cycle d'horloge, etc...).
Un succès total pour un PC de récup. Alors vas-y essaie et tu verras...
Smile
A+
Ludovic.
