5MHz - Bande des 60m : Parution au journal officiel du 13 février 2020
Sujets pour radioamateurs, amateurs de radio et SWL :: Associations - Legislation - Actualités :: Législation
Re: 5MHz - Bande des 60m : Parution au journal officiel du 13 février 2020
JORF n°0037 du 13 février 2020
texte n° 88
A lire sur le site
legifrance.gouv.fr - Cliquer ici
Rappel pour la France :
5 351,50 à 5 366,50 kHz
Ce sont les limites de bande... En tenir compte en fonction du mode utilisé.
5.364/5.365 MHz USB et 5.353 MHz LSB par exemple provoquent des émissions hors bande...
15 Watt PIRE max : Ce n'est pas 15W sortie émetteur...
Le FT8 se trouve entre 5.357 et 5.360 MHz.
Ne pas empiéter sur cette portion de bande en phonie.
Pour la phonie, c'est entre 5354 et pas au-delà de 5.366 MHz
en évitant de perturber le FT8 entre 5.357 et 5360 MHz.
La logique voudrait que nous utilisions 5354MHz USB, 5.360 MHz USB et 5.363 MHz USB
CW et mode à BP max 200 Hz : 5351.5 à 5354 kHz
Mode à BP Max 20 Hz : 5366 à 5366.5 kHz
sous réserve de non évolution du plan IARU qui reste la référence :
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2019/08/hf_r1_bandplan.pdf
En cas de réception d'un signal dans la portion convoitée pour son émission : NE PAS EMETTRE
NE PAS TRAFIQUER AVEC LES RADIOAMATEURS QUI PIÉTINENT CES RÈGLES
DE BIENSÉANCE POUR NE PAS ENCOURAGER
CES COMPORTEMENTS INCOMPATIBLES AVEC LE HAM'SPIRIT.
Trafic la première journée d'autorisation - Trafic sur 24h - Boucle 86m à 10m du sol
Zoom sur la France sur la même période
Un petite commentaire aux détracteurs du FT8 :
Sur 3 kHz, il est possible de constater la présence de plus de 50 radioamateurs à un instant donné.
Qu'en est-il de la phonie sur la même bande passante..?
CQFD
» IC7000 : Bande passante émission FM modifiée par le réglage de la bande passante en réception
» Suppression de la bande radioamateur 144-146 Mhz (2m)
» Récepteur HF sympa : Sangean ATS-909
» Signaux horaires sur la bande HF
» 10 MHz / Bande radioamateur 30 mètres : Phonie autorisée
