Panneaux solaires et radioamateurisme
F1DQM Bernard s'intéresse notamment au sujet pour une installation en camping car.
Il est possible de le retrouver sur la bande 80m aux alentours de la fréquence 3.6915 MHz
et 40m aux alentours de la fréquence 7.100 MHz.
Je m'y étais intéressé pour les habitations une bonne dizaine d'années auparavant :
http://inforadio.free.fr/index.php/panneaux-solaires-rentables
Il n'est pas improbable que certaines informations nécessitent une mise à jour mais je doute
toujours de la rentabilité de ce type d'installation installée par des professionnels.
Je n'aborde pas le sujet des panneaux solaires amorphes alors voici quelques informations :
guide-panneaux-photovoltaiques.be
ainsi que quelques informations sur les onduleurs associés :
myshop-solaire.com
Extraits de ces deux sites :
myshop-solaire.com
Le panneau amorphe, contrairement aux panneaux solaires photovoltaïques monocristallins et polycristallins qui
sont conçus selon des techniques semblables, est, lui, conçu selon une technique bien particulière.
En effet, il s’agit ici de la technologie photovoltaïque des couches minces, permettant la création de panneaux souples.
Les modules photovoltaïques amorphes sont 100 à 500 fois plus fins que les cellules cristallines. Cette récente génération
de panneaux solaires permet donc d’imaginer l’insertion du solaire dans des endroits où les panneaux rigides ne trouvent
habituellement pas leur place.
Le panneau amorphe n’occupe pour l’instant qu’une faible part du marché photovoltaïque (10%). Pourtant, la tendance
est aujourd’hui à son développement car il présente de nombreux avantages et pourrait être l’allié d’une généralisation de l’énergie solaire.
La première cellule en silicium amorphe a été réalisée en 1969. N’apportant qu’un rendement d’1 à 2 %,
le panneau amorphe a longtemps été utilisé pour les petits appareils solaires : montres, calculatrices, etc.
Depuis quelques années, même si les techniques de production n’ont pas évolué de manière révolutionnaire, son rendement lui permet
d’être utilisé à grande échelle et d’être installé sur les toits. A l’heure actuelle, le panneau amorphe présente en effet généralement
un rendement de 5 à 7%, celui-ci pouvant même monter jusqu’à 10% dans les meilleurs cas.
Pour information, le panneau solaire photovoltaïque polycristallin présente un rendement allant de 10 à 18% et le monocristallin de
16 à 24%, dans les meilleurs cas.
Avant toute chose : PWM ou MPPT ?
Les régulateurs de charge PWM (Pulse Width Modulation) désignent les régulateurs de base, qui ont uniquement pour rôle d'adapter
la tension des panneaux. Ils sont donc idéals pour les petites installations (inférieures à 150W) du fait de leur faible coût.
Ils ne permettent pas de charger un parc batterie 12V avec un panneau dont la tension est supérieure à 23V.
Les régulateurs de charge MPPT grâce à leur micro-processeur et algorithmes de charges plus perfectionnés sont les régulateurs
les plus performants à l'heure actuelle. Victron Energy est l'un des pionniers de cette technologie qui permet d'obtenir jusqu'à 30%
de rendement supplémentaire par rapport à un PWM (notamment lors des périodes nuageuses). Ils sont dotés des algorithmes
de charge les plus perfectionnés et permettent ainsi d'atteindre les meilleures productions. Dotés d'un port VE.Direct ou VE.Bus,
ils sont compatibles avec les différents outils de contrôle tels que le Dongle Bluetooth, le câble VE.Direct, le MPPT Control ou
le Color Control GX...etc
Enfin, les régulateurs MPPT acceptent une tension d'entrée plus élevée (75V, 100V, 150V et jusqu'à 250V) par rapport aux PWM (23V ou 55V max)
et permettent ainsi de limiter la perte par effet joule. Ils permettent également de charger un parc batterie 12V avec des panneaux de 24V ou plus.
» Brouillage et panneaux solaires
» Panneau solaire : Monter son installation à panneaux solaires soi-même (site en ligne)
