DVswitch - DVStick30 - Installation - Version EA5GVK
DVswitch - DVStick30 - Installation - Version EA5GVK Empty DVswitch - DVStick30 - Installation - Version EA5GVK
Message  F5PBG le 20/11/2019, 22:45
Pour ceux qui n'aiment pas s'enquiquiner, il existe une image quasi-prête à l'emploi :
Image DVSwitch HBLINK V5 - Cliquer ici
Manuel de la version 5 - Cliquer ici
(A télécharger via Google Chrome ou l'application Méga)
Site de EA5GVK - Cliquer ici - Mise à jour Version V4
Site de EA5GVK - Cliquer ici - Article précédent de la version 3
Configuration en espagnol mais facile à comprendre : Cliquer ici
Il faut disposer d'un écran HDMI
Elle est très simple à mettre en place, il suffit de suivre le tutoriel.
J'ai changé ensuite la langue, le mot de passe de connexion de session et l'IP fixe du réseau ethernet.
Ensuite le port pour l'utilisation de BlueDV est le 2471 (et non le 2460 de mon image).
DVSwitch mobile fonctionne sur le smartphone par contre l'émulateur sur PC, la liaison n'est pas stable.
J'en suis là pour le moment.
J'ai constaté que la BF avec cette image et BlueDV, donne une BF émission moins
bonne qu'avec mon image classique. Je suppose que le traitement n'est pas le même,
le Raspberry chauffe d'ailleurs bien plus. Alors pour ma part, je vais rester avec mon image
classique de mon tutoriel personnel.
Pour ceux qui veulent ne pas partir de l'image Raspberry Pi prête à l'emploi :
Ce sujet sur ce site donne des éléments de départ : dvswitch.groups.io - Cliquer ici
Voici en résumé les commandes à copier-coller pour l'installation à partir d'une session SSH.
Bon courage...
Encore un logiciel "usines à gaz" à tiroirs...
Je pense que la majorité des lecteurs vont opter pour la version facile d'installation de EA5GVK ma version cf. note...
lol!
DVswitch - DVStick30 - Installation - Version EA5GVK Logo1-1
Je vous conseille de réaliser une image de votre carte SD au préalable ou de faire des tests
dans un premier temps sur une carte SD d'essai car actuellement, je n'en suis qu'au stade
des tests... pas concluant avec la clé DVSTICK30 :
Le mot sudo n'est à placer que si vous n'êtes pas en session administrateur.
Bien surveiller le résultat de la commande pour vérifier que tout se déroule correctement.
cd /tmp
wget http://dvswitch.org/install-dvswitch-repo
sudo chmod +x install-dvswitch-repo
sudo ./install-dvswitch-repo
sudo apt-get update
sudo apt-get install dvswitch
cd /opt/Analog_Bridge
**** Télécharger les fichiers du serveur DVSwitch
wget https://github.com/DVSwitch/Analog_Bridge/raw/master/bin/Analog_Bridge.armhf
wget https://github.com/DVSwitch/Analog_Bridge/blob/master/dvsm.macro
wget https://github.com/DVSwitch/Analog_Bridge/blob/master/dvswitch.sh
wget https://github.com/DVSwitch/Analog_Bridge/blob/master/parrot.sh
sudo rm Analog_Bridge
sudo cp Analog_Bridge.armhf Analog_Bridge  => doute sur cette ligne...
sudo rm Analog_Bridge.armhf
sudo chmod +x Analog_Bridge
sudo chmod +x dvsm.macro
sudo chmod +x dvswitch.sh
sudo chmod +x parrot.sh
****** Modifier les informations personnelles et ne pas supprimer les lignes non citées
** Modifier le fichier Analog_Bridge.ini
decoderFallBack = true
txPort = 31103
rxPort = 31100
gatewayDmrId = 2081234 (votre ID DMR)
repeaterID = 208123401 (votre ID DMR + deux chiffres)
txPort = 50111
rxPort = 50111
aslAudio = AUDIO_USE_GAIN
agcGain = 6
dmrAudio = AUDIO_USE_GAIN
dmrGain = 0.35
** Modifier le fichier MMDVM_Bridge.ini
cd /opt/MMDVM_Bridge
nano MMDVM_Bridge.ini (ou l'éditer avec l'éditeur de son choix. J'utilise MC quant à moi)
** Changer les lignes suivantes sans supprimer celles qui ne sont pas citer
[General]
Callsign=xxxxx (votre indicatif)
Id=208xxxx (Votre ID DMR)
Timeout=180
Duplex=0
[DMR]
Enable=1
ColorCode=1
EmbeddedLCOnly=1
DumpTAData=0
[DMR Network]
Enable=1
Address=213.222.29.197 (Votre serveur DMR Master favori, ici il s'agit du 2042 NL)
Port=62031
Jitter=360
Local=62032
Password=passw0rd
Slot1=1
Slot2=1
Debug=0
Enregistrer les modifications.
**** Activer le système
systemctl enable md380-emu
systemctl start md380-emu
systemctl enable analog_bridge
systemctl start analog_bridge
systemctl enable mmdvm_bridge
systemctl start mmdvm_bridge
**** Configuration DVSWITCH MOBILE
. Installer l'application à partir de Google Play store
. Aller dans Account
. Cliquer gauche sur le premier IAX2 pour en modifier les paramètres :
   . Protocol : USRP
   . Hostname : L'IP du Raspberry (192.168.xxx.xxx)
   . Port : 50111 - TX Port : 50111 (Correspondant à la configuration du dessus)
   . CallSign : Indication radioamateur
   . DMR ID : ID DMR
   . Autoload node décoché
   . Transmit Level : Laisser au max dans un premier temps
   . Codec Types : Server selected
. Cliquer sur "Save" pour enregistrer la configuration
. Revenir sur la fenêtre principale
. Cliquer sur "macro"
. Cliquer sur "Mode select" et sélectionner votre mode
. Cliquer directement au clavier
 ou recliquer sur "macro" et cliquer sur "Talkgroup" pour sélectionner le "relais"
