Examen du 29/04/19
Examen du 29/04/19 Empty Examen du 29/04/19
Message  F5PBG le 22/6/2019, 20:29
Réglementation :
- 1 question sur les classes d'émission (A3E)
- 1 question sur le préfixe de la Slovénie
- 1 question sur le ROS (Pi = 9 W / Pr = 1 W)
- 1 question sur la largeur de la bande 12m
- 1 question sur le code Q
- 2 questions sur l'exposition du public aux environnements électromagnétiques
- 1 question sur l'étendue des ondes métriques
- 2 calculs de dB (un en Volt, l'autre watts avec perte)
- 1 question sur les bandes de fréquences — laquelle était secondaire
- 2 questions sur le code Q
- 2 questions sur l'alphabet
- 1 question sur les préfixes (FK en l'occurrence)
- 1 question "tordue" : quel est l'objet du radioamateur ? (montage de relais prive, amitiés etc..., en bref, la question tordue)
Technique :
- 1 calcul de courant au borne du collecteur d'un transistor
- 1 question sur le nom des bornes d'un transistor FET
- 1 question sur le doubleur de fréquence
- 1 question sur le rôle du CAG
- 1 synoptique de récepteur
- 1 synoptique d'émetteur
- 1 calcul sur la résistance d'un Shunt
- 1 calcul sur la résistance interne d'un ampèremètre
- 2 codes couleurs de résistances
- 1 question sur les harmoniques
- 1 graphique en Fréquence — définir le type de fréquence (modulation ? ?)
- 1 question sur le condensateur en QCM où il faut définir ses propriétés
- 2 sur calcul de résistances
- 2 sur calculs Facteur Qualité
- 2 sur Fc d'un filtre RLC
- 2 calcul Vmax depuis Veff
- 1 calcul Q=Ixt
- 1 question U=RI
- 1 question P=RI2
- 1 question calcul de transfo
