Le CrocoDeal du moment : -35%
Sac de transport extensible pour chat ...
31.99 €
Examen n° 18456 du 13/03/219 à Villejuif
Examen n° 18456 du 13/03/219 à Villejuif Empty Examen n° 18456 du 13/03/219 à Villejuif
Message  F5PBG le 22/6/2019, 20:27
Réglementation :
- Quand on parle d'une antenne, on parle en général ?
    - de son gain - bonne réponse (les autres réponses sont manifestement fausses)
    - de sa longueur
    - de sa hauteur
    - de la position de l'antenne (sur un toit ou au sol)
- aucune question sur les indicatifs de pays européens
Technique :
- Quelle est la bonne correspondance ?
    - BLI = LSB - bonne réponse (LSB est le terme anglais qui signifie Lower Side Band que l'on peut traduire littéralement par "côté de la bande le plus bas" et qui signifie "Bande Latérale Inférieure", BLI)
    - BLS = LSB
    - BLI = USB
    - BLU = USB
- Quel effet ont les brins réflecteurs dans une antenne Yagi :
    - baisse l'impédance - bonne réponse (les brins directeurs ont le même effet)
    - diminue le gain
    - ne fait rien
    - génère du QRN
- Puissance normalisée minimum ? (schéma d'une résistance de 200 ohms avec 6 V à ses bornes)
   - 100 mW
   - 250 mW - bonne réponse (P = U²/R = 6x6/200 = 180 mW, il faut que le résistance puisse au moins dissiper cette puissance, 250 mW est la première valeur au dessus de la puissance dissipée)
   - autre valeurs supérieures à 250 mW
- Comment calcule-t-on le rendement d'un émetteur ?
    - puissance émise / puissance consommée - bonne réponse
    - puissance consommée / puissance émise
    - puissance émise / intensité consommée
    - tension d'alimentation / puissance émise
- en plus des 9 questions sur le code couleurs des résistances (trouver la valeur des résistances présentées), quelques questions portaient sur des calculs de résistance équivalente (avec R en série) et de capacité équivalente (avec C en série)
- Tension efficace d'une tension de 622 V
crête à crête ?
    - 440 V
    - 311 V
    - 220 V - bonne réponse (622 / 2 / 1,414 = 220)
    - ? ne se souvient pas
- Quel est l'amplificateur le plus économique ?
    - classe A
    - classe B
    - classe AB
    - classe C - bonne réponse ? C'est la classe d'amplification qui a le meilleur rendement (en dehors de la classe D qui n'est pas utilisée (ou très peu) dans les applications radio). Pour autant, peut-on dire que c'est la classe la plus "économique" ? Si on se réfère à la simplicité du montage (peu de composants pas chers), la classe A pourrait être la bonne réponse...
