Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
Examen n° 18383 du 05/11/18 à Villejuif
Examen n° 18383 du 05/11/18 à Villejuif Empty Examen n° 18383 du 05/11/18 à Villejuif
Message  F5PBG 22/6/2019, 20:10
Questions de réglementation
Un radioamateur a-t-il le droit de modifier un poste commercial ?
- Oui – bonne réponse
- Non
- Oui si le radioamateur a sa licence depuis plus de 10 ans
Que signifie QRV
- Je suis prêt – bonne réponse
- Je suis prêt affirmativement
Qui signe et valide les certificats d’opérateur ?
- L’ANFR – bonne réponse
- L’ARCEP
- Le ministre
Beaucoup de questions sur le statut des bandes HF et au-dessus
Questions techniques :
Calcul de la durée de la période pour F = 500 Hz Réponse = 2 ms
Schéma avec un pont diviseur : deux résistances en série (2 kohms et R à trouver) Tension totale = 17 V, tension sur la résistance de 2 kohms = 3 V Réponse = 2 / 3 x 14 = 9,33 kohm
Schéma avec un circuit bouchon (bobine de 50 microhenrys et condensateur de 10 nanofarads) R = ? Z est infinie à la résonance mais était-ce la question ?
Schéma avec un amplificateur (triangle), 3 W en entrée, indication « 10 dB », Puissance en sortie ? 10 dB correspond à un rapport de 10 ; Psortie = 3 x 10 = 30 W
Synoptique : Antenne – RF – Détection (en parallèle entre RF et Détection, en dessous, étage « ? ») – AF – HP Réponse = CAG
Synoptique : Antenne – RF – étage « ?) (en parallèle entre RF et « ? », en dessous, CAG) – AF – HP. Les schémas étaient identiques mais seuls les étages manquants n’étaient pas les mêmes. Du coup, facile à trouver…) Réponse = Détection
12 condensateurs de 10 microfarads en série Réponse = 10 microfarads / 12 = 0,833 microfarards = 833 nanofarads
4 condensateurs de 20 microfarads en série Réponse = 20 microfards / 4 = 5 microfarads
Code couleur des résistances : vert, gris, orange Réponse = 5, 8, 3 donc 58.000 ohms ou 58 kohms
Code couleur des résistances : bleu, jaune, gris Réponse = 6, 4, 8 donc 64 00000000 = 6400 Mégohms (c’est énorme !)
- Ueff = R x (I x racine (2)) – bonne réponse (par élimination des autres propositions même si celle-ci me contente à moitié car j’aurai bien aimé qu’il y ait indiqué « Imax » et non pas « I » tout court…)
- P = U / I
- U = P x I
- I = P x t
Taux de sélectivité : schéma d’une courbe en cloche  avec à -3dB : 3200 et 3500 et à -60 dB : 3100 et 3600 Réponse = (3500 – 3200) / (3600 – 3100) = 300 / 500 = 60%
Taux de sélectivité : schéma d’une courbe en cloche  avec à -3dB : 3300 et 3600 et à -60 dB : 3200 et 3700 Réponse = (3600 – 3300) / (3700 – 3200) = 300 / 500 = 60 % une nouvelle fois !
Résistance équivalente : schéma avec deux résistances en série (2 x 10 kohms) en parallèle avec une résistance de 20 kohms, Req = ? Réponse = Résistances en série = 20 kohms ; en parallèle avec la résistance de 20 kohms = 10 kohms
