-50%
Promo sur un arbre à chat géant – 154cm de hauteur
68.99 € 138.99 €
Examen du 25/04/18 à Lyon/Saint André de Corcy
Examen du 25/04/18 à Lyon/Saint André de Corcy Empty Examen du 25/04/18 à Lyon/Saint André de Corcy
Message  F5PBG le 22/6/2019, 19:27
Réglementation :
- indicatif suivi de MM
    - un radioamateur qui trafique à Paris sur une péniche à quai
    - un radioamateur qui trafique à 14 milles de Nice - bonne réponse
    - un radioamateur qui trafique à 12 km de Brest
    - un radioamateur qui trafique sur le Canal du Midi
    Sur un bateau en dehors des eaux internationales (à plus de 12 milles nautiques des côtes), le suffixe est /M (mobile) et non pas /MM (maritime mobile). Pour mémoire, 12 milles nautiques correspond à un peu plus de 22 km (1 mille nautique  = 1.852 mètres)
- puissance à déclarer à l'ANFR
    - puissance de l'émetteur
    - puissance PIRE
    - puissance réfléchie
    - puissance PAR - bonne réponse
- qui peut être le responsable d'une station de radio-club ?
    - un opérateur de classe 3
    - un opérateur ayant une licence HAREC depuis plus de 10 ans
    - un opérateur autre qu'un opérateur de classe 3 - bonne réponse
- qui peut utiliser un relais
    - les radioamateurs qui l'ont financé
    - tous les radioamateurs - bonne réponse
- pour pouvoir émettre
    - on peut le faire sous le contrôle du Président d'un Radio-club (le décret qui pourrait autoriser officiellement une telle pratique n'est pas encore publié...)
    - avoir un indicatif d'appel - bonne réponse
- épellation des lettres J et K - Juliett et Kilo
- épellation de F4WTP - Foxtrot 4 Whiskey Tangp Papa
- quelle est la teneur des conversations autorisées
    - astrologie
    - adresse d'un vendeur
    - adresse d'un radioamateur
    - réglementation - bonne réponse
- Précision de l'affichage d'un émetteur sur 29 MHz
    - 1.10-4
    - 1 kHz - bonne réponse
    - 10 Hz
    Disposition abrogée en 2012 ! ! Mais question récurrente dans les questions d'examen !
- quand a-t-on le droit d’émettre ?
    - dès que l'on a réussi l'examen
    - dès la réception de la notification de l'indicatif d'appel - bonne réponse
    - dès qu'on en a fait la demande à l'ANFR
    - dès que l'on a pris rendez-vous pour l'examen
- durée d'utilisation d'un indicatif spécial :
    - 15 jours non consécutifs pendant 6 mois - bonne réponse
    - 15 jours consécutifs
    - pendant un an
    - pendant 2 jours
Technique :
- synoptique avec : antenne - filtre - mél - FI - démodulateur - AF - HP ; sous "mél", étage "?". Quel est le nom de l'étage ?
    - VFO - bonne réponse
    - ampli RF
    - compresseur de modulation
    synoptique d'un récepteur superhétérodyne simple
- résistance équivalente ? avec une résistance de 100 ohms suivie de 3 résistances de 33 ohms en parallèle
    - 199 ohms
    - 111 ohms - bonne réponse
    - 133 ohms
    - 101 ohms
- quelles couches de l'atmosphère réfléchissent les ondes décamétriques ?
    - E et F - bonne réponse
    - D et E
    - toutes les couches
    - aucune de celles-ci
- Le fait d'ajouter des éléments à une antenne Yagi
    - augmente l'impédance
    - diminue l'impédance
    - augmente la directivité
- bonne réponse
    - ne change rien aux caractéristiques de l'antenne
    Le fait d'ajouter des éléments augmente la directivité et diminue l'impédance. Il y a donc deux réponses possibles (ou une mauvaise retranscription des réponses proposées et je pencherais plutôt vers cette explication)
- U et I aux extrémités d'un doublet demi-onde
    - Umax et Inul - bonne réponse
    - U = I
    - Imini et Umaxi
    - U double de I
    Deux réponses sont quasi identiques mais I est nul aux extrémités (il y a exactement autant de courant dans un sens que dans l'autre, si bien que le courant total est nul)
- quelle est l'affirmation fausse ?
    - la foudre cherche le chemin le plus court pour aller à la terre
    - pour éviter que la foudre tombe sur l'antenne, il faut la relier à la terre - bonne réponse (il fallait trouver l'affirmation fausse)
    - la tension dans l'antenne peut être élevée
    - les alimentations secteur doivent être blindées
- antenne appropriée pour le 79 GHz
    - parabole - bonne réponse
    - Yagi
    - filaire
    - GP
- quel est le meilleur TOS possible
    - 1
    - proche de 0 - bonne réponse (plus précisément, proche de 0%)
    - inférieur à 1
    - moins de 0
- résistance équivalente ? schéma avec deux résistances en série : 0,45 kiloohms et 550 ohms
    - 1 kohm - bonne réponse
    - 100 kohms
    - 1,22 kohms
- gain total en décibels ? schéma avec 10 W en entrée de deux amplis en série (6 dB et 4 dB)
    - 10 dB - bonne réponse
    - 2 dB
    - 24 dB
    - 100 dB
    La puissance en entrée ne sert à rien. Si ce n'est à perturber les candidats
- Pont de Wheatstone équilibré. Quel Résistance faut il pour équilibrer le pont ? Schéma avec deux branches : première branche : 4 koms et 30 kohms, deuxième branche : 20 kohms et ?
    - 15 kohms
    - 34 kohms
    - 150 kohms - bonne réponse
- Condensateur équivalent ? Schéma avec deux condensateurs en parallèle : 45 µF et 55 µF
    - 100 µF - bonne réponse
    - 24,5 µF
- Calcul de réactance d'une bobine (pas répondu ,ne se souvient pas des valeurs)
- association série et parallèle de condensateurs (pas répondu, ne se souvient pas des valeurs)
- pour contacter l'inde de jour, il faut :
    - que les couches soient ionisées par le soleil se déplaçant - bonne réponse. Cette réponse est assez mal libellée mais les autres réponses ne conviennent pas ou sont fantaisistes
    - augmenter la puissance
    - attendre 12h00 GMT
    - attendre que l'antenne se réchauffe
