anipassion.com
Examen du 26/01/18 à Aix
Examen du 26/01/18 à Aix Empty Examen du 26/01/18 à Aix
Message  F5PBG le 19/6/2019, 13:19
Commentaires de F6GPX sont en rouge
Réglementation :
- Quelle est la bande autorisée sans exclusivité des radioamateurs ?
      - 24,890 - 24,990 MHz
      - 7,000 - 7,100 MHz
      - 144 - 146 MHz
      - 430 - 434 MHz - bonne réponse
- De quoi traite l'article S1-56 du RR ? définition du service amateur
- Quel est le meilleur TOS ?
     - égal à 0 - bonne réponse
     - au dessus de 0
     - au dessous de 1
     - au dessus de 1
- Le filtre secteur est-il obligatoire ? Oui et non ! Non, ce n'est pas un des équipements obligatoires (le seul appareil obligataire est l’indicateur de puissance) et Oui car les alimentations secteur doivent être conformes aux exigences essentielles et doivent donc comporter des filtres pour éviter d'envoyer des perturbations (de la HF) dans le réseau de distribution électrique.
- Bandes millimétriques ?
     - LF
     - HF
     - SHF
     - EHF - bonne réponse
Technique :
- Schéma avec un circuit RL
- Schéma avec circuit bouchon RLC (valeurs : 32 µH, 200 pF, 8 ohms). Facteur de qualité ?
Q = racine [L(H) / C(F)] / R(ohms)] = racine (32.10^-6 / 200.10^-12) / 8 = racine(160 000) / 8 = 400 / 8 = 50
