-26%
Nouveaux écouteurs sans-fil Huawei FreeBuds 3 (via ODR ...
118.62 € 159.99 €
Examen n° 18132 du 18/10/17 à Villejuif
Examen n° 18132 du 18/10/17 à Villejuif Empty Examen n° 18132 du 18/10/17 à Villejuif
Message  F5PBG le 19/6/2019, 13:00
Réponse F6GPX en rouge
1/ Partie règlementaire
- Signification de QSB? (la force de mes signaux varie-t-elle ?)
- Impédance du doublet replié par rapport au doublet ouvert (4 fois plus élevée)
- Pays d'origine du préfixe FR (Réunion)
- À quel moment doit-on transmettre l'indicatif ? (au début et à la fin de toute période d'émission et au moins toutes les 15 minutes)
- Niveau autorisé des rayonnements non essentiels (il y avait une fréquence donnée, de mémoire 30 MHz, et une puissance d'émission, et les réponses étaient quelque chose comme 40, 50, 60 ou 70 dB). 50 dB pour toutes les fréquences inférieures à 30 MHz quelle que soit la puissance. Réglementation antérieure à 2012 : 50 dB pour les puissances inférieures ou égales à 25 W. Cette question semble issue de l'ancienne réglementation et n'a jamais été mise à jour. Elle sort pourtant régulièrement et est presque juste...
- Question sur la distance minimale entre une antenne RA et une antenne TV (avec comme réponses : 12m, 12m uniquement dans le cas d'un HLM, ?, pas de distance minimale) pas de distance minimale !
- Quelle bande à un statut secondaire (430-434 MHz, 144-146 MHz, 7-7,2MHz, 1,81-1,85 MHz) 430-434 MHz
- Quelle bande (parmi une liste) à un statut primaire
- Deux questions sur l'alphabet international
- Par quelle lettre est représentée une modulation en amplitude, bandes latérales indépendantes (A, B, C, D) ? code B (1ère lettre), type de modulation très peu utilisé par les radioamateurs
- Mention obligatoire sur le journal de bord
- Un calcul de Pr à partir de Pe et du ROS. Transformation ROS>TOS (TOS = [ROS-1]/[ROS+1]) puis Pr = Pe x TOS²
2/ Partie technique
- Deux questions sur le code couleur des résistances
- Capacité équivalente à 40 condensateurs de 120 pF montés en série (30pF, 3pF, 4,8 nF, ?) 3 pF ( = 120/40). Bien évidemment, il y avait dans les réponses proposées 120 pF x 40 = 4,8 nF...
- Schéma avec une résistance en série avec deux résistances en parallèle, calculer la résistance équivalente
- Formules vraies parmi 4 autour des notions de puissance, travail, I, U, R, Q et t
- Fréquence pour une longueur d'onde de 2 cm (15 GHz, 150 GHz, ?, ?) 15 GHz (300 / 0,02 m = 15000 MHz = 15 GHz)
- Schéma avec un filtre passe-haut RC, une tension de 4 V en entrée, F=100 MHz, des valeurs de R et C qui donnent une fréquence de coupure de 100 MHz, et on demandait la tension en sortie (au borne de la résistance) ; réponses proposées : 2 V (bonne réponse), 1 V, 0,5 V, 0,2 V
- Plusieurs synoptiques dont un que je n'avais jamais vu avec juste un micro "à capacité variable" connecté simplement à un second bloc (je ne me souviens plus des réponses proposées mis à part qu'il y avait le mot "en anneau" parmi l'une d'entre-elles). Un modulateur FM ??? Difficile à dire sans plus de détails... Ce sont ces synoptiques, toujours un peu déstabilisants pour les candidats, qui manquent toujours cruellement à la base de données des questions d'EXAM'1 !
- Question sur la fréquence image
- Un calcul de fréquence de coupure d'un filtre RC à partir des valeurs de R et C
