Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
Kenwood TS890 : Avis
Kenwood TS890 : Avis Empty Kenwood TS890 : Avis
Message  F5PBG 19/3/2019, 19:55
Actuellement, seul le manuel de l'utilisateur est disponible sur INTERNET.
Cet avis fera donc l'objet de complément lorsque le manuel de service sera à disposition.
Au niveau architecture, il s'agit d'un émetteur-récepteur classique, de type superhétérodyne et
non d'un récepteur SDR pour ceux qui se poseraient la question.
. La première FI est une fréquence intermédiaire basse à 8.248 MHz.
Dommage qu'aucun présélecteur de fréquence ne soit présent en amont.
Une FI basse permet de disposer de filtres de première FI (roofing filter), les filtres les plus importants du récepteur,
assez étroits pour limiter les perturbations des signaux forts proches de la fréquence de réception, comme je l'indique sur
ce lien (cliquer ici)
Kenwood TS890 : Avis Filtre-ts890
. Le filtre 270 Hz optionnel est indispensable pour un graphiste qui désire une bonne résistance aux signaux forts.
. Le filtre SSB est un 2.7 kHz, mais manifestement il ne s'agit pas d'un filtre "8 pôles", soit un filtre d'ordre 8, 160 dB d'atténuation par décade.
Cela aurait permis d'obtenir une bonne réjection de l'ordre de 60 dB à 3 kHz à l'instar du K3/K3S.
La caractéristique qui permet de se rendre compte de cela est la sélectivité à -60 dB qui est de 4.4 kHz dans les spécifications du TS890.
La FI 8.248 MHz ne permet pas d'adapter un filtre INRAD existant.
Maintenant, la FI est la même que celle du récepteur principal du TS990 ce qui signifie que le filtre du radioamateur italien
prévu pour le TS990 peut être mis en place. Ce filtre fera l'objet d'un article.
Malgré cela, le classement du TS890 sur le site de Sherwood http://www.sherweng.com/table.html
fait apparaître des résultats très honorables. C'est sans doute lié au mélangeur de 1ere FI (H-mode) dont la
résistance aux signaux forts doit être néanmoins efficace.
Cela reste évidemment à confirmer...
. Présence de fusibles de type fusible de voiture sur le cordon d'alimentation :
Ce genre de fusible finissent par s'oxyder au niveau des contacts avec le support.
Cela provoque sur les postes ICOM l'extinction ou le "reboot" de l'émetteur lors du passage en émission.
A surveiller ou tout simplement à supprimer, les alimentations stabilisée sont généralement déjà dotées de protection en cas de surintensité.
. Port USB en façade : J'y placerais personnellement un dongle clavier/souris
Je ne sais pas si la souris est reconnue mais cela serait une bonne chose.
. Port USB en face arrière pour utilisation notamment du logiciel de ARCP-890, CAT et/ou pour les modes numériques.
. 8V de la prise micro : Attention, 10 mA max
Ne pas alimenter d'équalizer externe via cette tension, mais vu l'équalizer interne du TS890,
il n'est pas nécessaire d'utiliser un équipement externe pour modifier l'audio du microphone.
Attention également aux court-circuits. Chez Yaesu, un court-circuit du 5V micro génère une panne de la face avant...
. Sortie HP mono : Des enceintes Behringer MS40 iraient très bien.
. Possibilité d'écran externe sur prise DVI :
En cas de panne de l'écran de l'émetteur hors de la période de garantie, l'utilisateur ne se trouve pas démuni.
Possible que l'achat d'un écran tactile ne soit pas une mauvaise idée. C'est la solution que j'adopterais quant à moi.
A noter la présence de la fonction écran de veille pour préserver l'écran.
. Entrée Ref 10 MHz :
J'entendais une discussion sur l'air où "M. Zener" se posait la question du type d'oscillateur à placer. La réponse est fort simple : Un oscillateur
dont la précision est supérieure à celle de l'oscillateur interne, dans le cas contraire, cela ne sert strictement à rien...
Vu la stabilité de l'oscillateur interne, de 0.1 ppm, soit 0.1 Hz par mégahertz, dans le pire des cas nous avons une précision de +/- 7 Hz sur 70 MHz.
. Deux antennes émission-réception connectables (ANT1/ANT2) avec possibilité de connecter une antenne de réception (Rx in)
Avec le 70 MHz, il aurait été intéressant de disposer de trois antennes mais c'est un détail, un simple commutateur d'antennes pallie le problème.
. Port ethernet 100 Mbps disponible (non compatible IPv6) pour télécommande via INTERNET LAN ou WAN du TS890.
Logiciel disponible sur  https://www.kenwood.com/i/products/info/amateur/software_download.html
. Carte son intégré USB qui permet de s'affranchir d'interface entre ordinateur et émetteur-récepteur
mais les fonctionnalités classiques sont néanmoins disponibles (via prise DIN 13 broches classiques ACC2 et port série RS232).
Cela peut-être utile pour utiliser un ordinateur ancien pour ceux qui font de la résistance au progrès...
Il est évidemment bien plus pratique d'utiliser les deux ports virtuels PTT et audio via liaison USB.
. Face avant
Les fonctions importantes de réception sont rapidement accessibles par potentiomètre ainsi que le bouton de réglage de puissance.
Je trouve personnellement important d'avoir un bouton de puissance dédié, sans avoir besoin d'aller jouer dans des sous-menus.
Un appui long sur le bouton du notch permet de passer du notch étroit au notch large, sans passer par les menu : C'est pratique.
. Equalizer en émission et en réception
. Bande passante en émission configurable 10-4000 Hz max
. Puissance de 5 à 100W
. Possibilité de limiter la puissance max de l'émetteur
. Protection contre les surtensions (mise en sécurité à partir de 18V)
. Boite de couplage interne classique (ROS max de 3 à l'entrée)
Possibilité de "by-passer" la boite interne lors de l'utilisation d'une boite externe en leurrant le TS890 au niveau du connecteur AT à l'arrière du poste.
. Présence d'un fusible interne de 4A pour alimentation de boite de couplage externe via le connecteur AT.
Je le changerais personnellement pour le calibrer à la boite de couplage utilisée. Un fusible 2A est largement suffisant pour ma boite de couplage, par exemple.
. CW :
* Full break-in
Pas d'information sur la commutation en émission réception : Diode de puissance ou relais ?
Le Full break-in est un killer de relais d'émission/réception à terme...
* Emission et réception CW automatique : La CW est un mode numérique comme les autres...
. RTTY : Emission et réception également disponible directement à partir de l'émetteur
. Sensibilité du poste : 0.2 µV pour la gamme HF sauf 0.13 pour le 28 MHz
Vu le niveau de bruit en HF, cette sensibilité est suffisante, le plancher du bruit de réception sera supérieur au bruit du récepteur.
. Point fort : Interface audio pour personne mal ou non-voyante.
Aucune autre marque n'arrive à la cheville de Kenwood sur ce point.
Bref, choix cornélien entre FTdx101 et TS890...
Le premier sera plus sélectif avec sans doute les avantages de la réception SDR mais le second avec ses logiciels d'interfaçage
gratuits via liaison ethernet et son ergonomie clairement plaisante pourrait vous faire oublier ce "défaut" qui ne pose un problème
en SSB que lorsque vous avez un signal très fort à moins de 4.4 kHz de votre fréquence, c'est à dire en condition de trafic type contest
le plus souvent, sans compter que le filtre du radioamateur italien permettra de pallier le problème.
A suivre...
