Calcul du débit de transmission de données USRP ?
Bonjour à tous,
Je débute dans l'univers des SDR et du radioamateurisme c'est pourquoi j'implore votre indulgence
L'objectif de mon projet à terme est de capter les signaux de téléphonie mobile (entre 800 et 2600 MHz), puis de les traiter via GNU Radio pour être capable de déterminer ma position en utilisant ces signaux comme des "signaux d'opportunité" (connaissant la position des émetteurs via cartoradio).
Il a été mis à ma disposition un USRP Ettus x310 sous linux (étant nouveau membre je ne peux pas inclure de lien dans mon message, désolé
!). Cet USRP dispose deux slots dans lesquels il est possible d'insérer deux cartes filles, ainsi que différentes interfaces de transmissions de données, notamment du 10 Gigabit Ethernet que j'aimerais a priori utiliser pour profiter d'une large bande passante. L'USRP x310 bénéficie de 4 voies (dont 2 sont utilisables en TX/RX et 2 sont utilisables uniquement en RX). Le taux d'échantillonnage max par voie est de 200 MS/s.
Les cartes filles dont je dispose offrent chacune une bande passante de 120 MHz (l'une couvre la gamme 50-2200 MHz et l'autre 400-4400 MHz). J'aimerais pouvoir profiter de la totalité de leur bande passante, soit un total de 240 MHz (ce qui correspond bien à une largeur de bande de streaming de 240 MS/s ?). Sachant que l'ADC est sur 16 bit, est-ce que je me trompe en disant qu'il me faut disposer d'un débit de 240*16=3,84 Gbit/s (ce qui justifie ainsi l'utilisation du 10 Gigabit Ethernet) ?
Ceci est mon premier message et j'espère l'avoir placé dans la bonne catégorie.
Je vous remercie d'avance beaucoup pour votre aide ! J'ai bien évidemment des centaines de questions mais il faut bien commencer quelque part
Joligo- Date d'inscription : 26/02/2019
Re: Calcul du débit de transmission de données USRP ?
ce site n'est pas vraiment un forum en fait. C'est plus pratique pour placer les sujets en ligne.
Sinon je n'ai pas verrouillé les liens sur mon site, il est possible d'en placer.
Maintenant, je vais être très indulgent car je n'ai strictement aucune idée de la réponse...
» Logiciel de transmission de données Fldigi (Linux, Windows)
» NPR New Packet Radio : Transmission de données par voie IP en UHF jusqu'à 500 kBps
» Windows 10 : Supprimer le bridage de débit internet
» ROS : Mode de transmission numérique à essayer
» Conduite routière : Transmission radioélectrique au volant d'un véhicule
