Nappes internes d'interconnexion de platine d'émetteur-récepteur radioamateur
Ces nappes électriques sont une source de panne régulière.
Lors de l'entreposage de matériel dans des endroits froids l'hiver et chauds l'été notamment,
l'oxydation avance sournoisement...
Ces nappes électriques existent sur ebay : Cliquer ici
Le mot clé pour les dénicher : ribbon
Exemples de désignation :
Flexible Flat Flex FFC/FPC Cable Ribbon 24-Pin Pitch 0.5mm 1.0mm 80C 60V VW-1
FFC/FPC Flexible Flat Cable Flex Ribbon Pitch 0.5mm 1.0mm 26-Pin 80C 60V VW-1
FFC/FPC Flexible Flat Flex Cable Ribbon Pitch 0.5mm 1.0mm 34 Pin 80C 60V VW-1
FFC/FPC Flexible Flat Flex Cable Ribbon Pitch 0.5/1.0mm 40 Pin 80C 60V VW-1 AWM
6-Pin Flexible Flat Flex FFC/FPC Cable Ribbon Pitch 0.5mm/1.0mm 80C 60V VW-1
24-pin Flexible Flat Flex FFC/FPC Cable Ribbon Pitch 0.5 mm 1.0 mm 80 C 60 V vw-...
2X FFC FPC RIBBON FLAT 200mm x 32Pin 0.5mm pitch FLEX CABLE SAME DIRECTION CAVO
etc...
Enfin, ces nappes électriques existent... pour le moment.
» Panne sur FT1000
» FT817 : Remplacement de la platine PA (ampli)
» SDR : Récepteur RTL-SDR
» Emetteur récepteur K2
» Recepteur SDR FunCube en clé USB
