Clé USB DVstick 30 de DVMEGA en serveur sur Raspberry Pi : Image carte SD 64 Go SAMSUNG EVO
Clé USB DVstick 30 de DVMEGA en serveur sur Raspberry Pi : Image carte SD 64 Go SAMSUNG EVO Empty Clé USB DVstick 30 de DVMEGA en serveur sur Raspberry Pi : Image carte SD 64 Go SAMSUNG EVO
Message  F5PBG le 23/11/2018, 18:31
Télécharger l'image à partir de Google Chrome ou en utilisant l'utilitaire Mega comme indiqué sur le site :
La taille du fichier zip est de 2 Go.
Dézipper l'archive qui aura alors une taille de 64 Go.
Télécharger le programme Win32diskimage (Ce logiciel fonctionne sous Windows 10 64 bits aussi) : Cliquer ici
L'image ne pourra être gravée que sur une clé de taille de 64 Mo
et peut-être que sur le modèle indiqué ci-dessus...
Après avoir gravé la carte micro-SD, il ne reste plus qu'à l'insérer dans le Raspberry Pi 3 Modele B
et de connecter l'alimentation ainsi que le câble ethernet à l'un des ports du routeur ADSL.
Pour mémo le matériel à acheter en début de cet article : Cliquer ici
Il ne sera pas nécessaire d'utiliser de clavier, de souris, d'écran pour terminer la configuration.
Les quelques commandes restantes seront réalisées via commandes SSH que je vais détailler.
Télécharger et installer la version gratuite de MobaXterm : Cliquer ici
Accéder au Raspberry Pi en SSH
si adresse du routeur ADSL est en 192.168.0.xxx
L'IP fixe du Raspberry Pi est 192.168.0.160
Lancer MobaXterm
Cliquer sur l'icône "Session" en haut à gauche.
Cliquer ensuite sur "SSH" dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre.
Dans "Remote host", entrer l' IP du Raspberry Pi :
192.168.0.160
(et non 192.168.0.154 qui n'est pas la bonne IP, juste un exemple...)
puis cliquer sur "OK" :
Clé USB DVstick 30 de DVMEGA en serveur sur Raspberry Pi : Image carte SD 64 Go SAMSUNG EVO Raspi-11
login as : pi
password : bluedvf5pbg
Clé USB DVstick 30 de DVMEGA en serveur sur Raspberry Pi : Image carte SD 64 Go SAMSUNG EVO Raspi-12
Lancer l'éditeur MC (choix 3 si demandé)
sudo mc
Une fois l'explorateur de fichiers ouvert, se déplacer avec les flèches du clavier.
Il faut aller sous la racine : Se déplacer sur /.. et faire "entrer" , à deux reprises.
Ensuite il faut aller dans /etc de la même façon en se plaçant dessus puis "entrer".
Chercher avec les flèches le fichier dhcpcd.conf, se placer dessus et faire la touche "F4".
Changer uniquement les lignes qui suivent et ne pas toucher aux autres :
Clé USB DVstick 30 de DVMEGA en serveur sur Raspberry Pi : Image carte SD 64 Go SAMSUNG EVO Raspi-14
Il faut se déplacer avec les flèches.
Une fois les modifications réalisées, faire "F10" et se placer sur "oui" avec les flèches puis "entrer" pour sauvegarder les modifications.
Les valeurs ci-dessus sont un exemple bien évidemment. Il faut remplacer :
"192.168.0.160" par l'IP désirée de votre choix en restant dans le même masque de sous-réseau, c'est à dire 192.168.0.xxx libre
192.168.0.70 (aux deux endroits dans le fichier) par l'IP du routeur ADSL
Ne pas changer le reste (notamment laisser 8.8.8.8 qui correspond au DNS de Google).
Refaire "F10" pour sortir de l'explorateur.
Rebooter le Raspberry Pi avec la commande :
sudo reboot
si adresse du routeur ADSL est en 192.168.1.xxx
ARTICLE EN COURS DE REDACTION
