-20%
OnePlus Nord CE 2 5G – 8GB RAM 128GB – Charge 65W
239 € 299 €
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission Empty ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission
Message  F5PBG 13/7/2018, 13:35
Symptôme en vidéo : Présence d'une tonalité BF en émission SSB
Symptôme présent :
  • en réception sur casque
  • micro débranché en passant en émission à partir de la touche MOX
  • quelque soit le niveau de puissance
  • monitoring coupé
L'amplificateur BF (PA BF) est doté d'un "silencieux" en émission (mute) réalisé de différentes façons selon l'émetteur.
Remontons donc à ce PA BF.
Synoptique :
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission 01-synop-bf
Carte ACC Unit :
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission 02-acc-unit-avant-hp
Petite erreur sur le schéma (inversion SPE/SP0) mais c'est sans importance.
Le signal BF ne fait que transiter par la carte.
La suite du signal BF en amont :
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission 03-af-vr-unit
Encore en amont l'ampli BF (page 107/127 du manuel de service - Carte MAIN UNIT - En haut à gauche sur le schéma) :
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission 04-pa-bf-main-haut-gauche
Il va falloir remonter encore en amont car il n'y a pas de "mute" à ce niveau.
L'entrée de l'ampli BF est "AFG2" et il faut retourner sur la carte "AF VR UNIT" (page 111/127 du manuel de service). On arrive sur le potentiomètre "AF GAIN" :
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission 04-af-vr-unit-AF-Gain
Deux signaux arrivent à ce niveau : RT1 en provenance de la carte "TONE C UNIT" et AFG3 en provenance de la carte "MAINT UNIT" (J11) page 113/127 :
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission 05-main-unit-afg3
ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission Empty Re: ICOM IC765 : Présence de BF / Tonalité en émission
Message  F5PBG 20/7/2018, 08:55
Voici quelques questions posées pour affiner la recherche :
. Aucun bruit si bouton de volume à zéro (en émission) ?
. La tonalité entendue est-elle la même qu'en CW ?
. Que se passe-t-il en émission en bougeant les potentiomètres RX Tone et Mic Tone ?
Les réponses :
. Tonalité différente en CW et tonalité présente en même temps que le signal CW
. Rien ne se passe en bougeant les potentiomètres
mais surtout
. Bruit présent potentiomètre du volume à zéro
A suivre...
Article en cours de rédaction.
