YAESU FT7B : Panne VFO sauf sur les bandes HF 80, 40 et 15 mètres
Message  F6GTX le Jeu 7 Juin - 13:18
Mon transceiver fonctionne normalement sur les bandes 80,40, 15m,
mais sur les autres il affiche une fréquence variable de 93.xxx.xx (les derniers chiffres n'arrêtent pas de varier).
Comment résoudre ce problème ?
Merci pour vos réponses.
F6GTX
Re: YAESU FT7B : Panne VFO sauf sur les bandes HF 80, 40 et 15 mètres
Message  F5PBG le Mer 13 Juin - 0:30
Je vous ai fait parvenir les schémas sur l'email avec laquelle vous vous êtes inscrit sur mon site.
A priori ce poste est équipé d'un fréquencemètre. Une des fréquences a donc l'air d'être absente sur les bandes qui ne fonctionnent pas.
Il faut chercher la partie commune de ces bandes en avarie.
En survolant le schéma, sans vraiment creuser, je vois que des contacts sur plusieurs platines du commutateur de bande je suppose (S1901) sont communs.
Je ne serais donc pas étonné qu'il y ait un (ou plusieurs) curseur(s) du commutateur de bande qui ne fasse(nt) plus contact correctement.
Cela peut être aussi un fil des contacts communs de dessoudé bien qu'évidemment ce qui parait logique avec le temps, c'est que la partie
mécanique / électrique se soit dégradée (oxydation des pistes notamment).
D'ailleurs si ce n'est qu'une histoire d'oxydation, pas improbable que des aller-retour du commutateur de bande (poste éteint)
suppriment l'éventuel oxydation des contacts par effet mécanique... Avant d'ouvrir le décamétrique, personnellement je commencerais
par cela...
Sinon vous pouvez aussi tentez votre chance sur ce forum spécialisé : https://www.vintage-radio.net/forum
Si vous réalisez des recherches fructueuses concernant cette panne, je serais intéressé par d'éventuels photographies afin de réaliser un retour d'expérience sur ce sujet.
Avec mes remerciements par avance.
