Graisse au cuivre (Copper grease) : Eviter l'oxydation / Corrosion des connexions extérieures
En cas d'utilisation de connexions extérieures amovibles notamment,
l'oxydation provoque souvent des détériorations.
Utilisant une boite de couplage automatique au pied de l'antenne, une boucle dotée d'un tronçon démontable (prises PL259 / SO239),
la boite de couplage trouvant un nouvel accord au fur et à mesure de l'évolution de la détérioration de ces liaisons,
petit à petit l'antenne perdait évidemment en efficacité sans que je m'en rende compte rapidement.
Pour éviter ce phénomène, la solution est d'utiliser une graisse enrichie en cuivre
aux alentours de 15 euros les 500 grammes.
Voici celle que j'ai achetée dernièrement :
Cliquer ici - Site d' Amazon
Désignation : Silverhook SGPG20 Graisse cuivre 500 g
Dans mon cas, il a suffi que je place de la graisse dans la partie centrale et que je revisse les deux prises.
La graisse assure ainsi une protection contre l'oxydation et la corrosion
sans former de film isolant, électriquement parlant.
En résumé, un bon complément au ruban autovulcanisant cf. mon article sur le sujet (cliquer ici) pour les parties que l'on démonte (plus) souvent.
» Boite de couplage automatique Smartuner SG230 : Connexions ?
» Protéger / Isoler les liaisons extérieures : Ruban autovulcanisant, autosoudable, autoamalgamant
» Soudure sur tube en cuivre
» Cuivre remplacé par du fer dans certains câbles d'ordinateur (USB, etc...)
» Eviter de griller son ampli hybride...
