Exament du 26/01/18 au ....
Message  F5PBG le Jeu 8 Mar - 12:35
Commentaires de F6GPX sont en rouge
Examen du 26/01/18 à Aix
Réglementation :
- Quelle est la bande autorisée sans exclusivité des radioamateurs ?
      - 24,890 - 24,990 MHz
      - 7,000 - 7,100 MHz
      - 144 - 146 MHz
      - 430 - 434 MHz - bonne réponse
- De quoi traite l'article S1-56 du RR ? définition du service amateur
- Quel est le meilleur TOS ?
     - égal à 0 - bonne réponse
     - au dessus de 0
     - au dessous de 1
     - au dessus de 1
- Le filtre secteur est-il obligatoire ? Oui et non ! Non, ce n'est pas un des équipements obligatoires (le seul appareil obligataire est l’indicateur de puissance) et Oui car les alimentations secteur doivent être conformes aux exigences essentielles et doivent donc comporter des filtres pour éviter d'envoyer des perturbations (de la HF) dans le réseau de distribution électrique.
- Bandes millimétriques ?
     - LF
     - HF
     - SHF
     - EHF - bonne réponse
Technique :
- Schéma avec un circuit RL
- Schéma avec circuit bouchon RLC (valeurs : 32 µH, 200 pF, 8 ohms). Facteur de qualité ?
Q = racine [L(H) / C(F)] / R(ohms)] = racine (32.10^-6 / 200.10^-12) / 8 = racine(160 000) / 8 = 400 / 8 = 50
Examen du 12/02/18 à Aix
Réglementation :
- limite de bande
- code Q
- couleur de résistances
- gain en dB
- PAR (avec tx, pertes dans le coax, gain antenne)
Technique :
- application de U=RI sous diverses questions (groupement et groupement mixte)
- rendement
- synoptique TX et RX
- type de modulation au vu d’oscillogramme
- ROS
pas de calcul d impédance ni de fréquence de résonance
Examen du 05/03/18 à Villejuif
Questions posées dans la lignée de ce qui est plutôt standard (technique : valeurs de résistances, calcul dB, ... règlementation : indicatifs, classe d’emission,
code Q, alphabet international, etc..) mais certaines m’ont ‘surpris’ comme par exemple
 - schéma d’un émetteur (retrouver l’élément manquant qui était un BFO pour la BLU) avec comme micro le schéma d’un HP ! Mais si, ça marche  ! ! C'est d'ailleurs le principe de base du microphone électrodynamique. Il y a quelques années, on trouvait cela dans quelques micro de TX portatif constitués en fait d'un HP avec un petit circuit d'amplification : cela permettait d'avoir un micro qui servait de HP quand on repassait à l'écoute (intéressant en mobile quand le BlueTooth n'existait pas !)
- retrouver la valeur de la R interne d’un Voltmètre sans possibilité de calcul (la question parle d’ordre de grandeur pour mesurer une tension aux bornes d’une R de 1000 ohms traversée par 5 ma : 0,1, 10, 100 ou 10000 ohms). Pour éviter que le voltmètre perturbe le circuit (et fausse la lecture), il faut que la résistance interne soit la plus élevée possible et, de toutes manières, soit largement supérieure à la résistance sur laquelle la mesure est faite. En choisissant la réponse "10.000 ohms", il y a déjà un risque de perturber la lecture. Pour mémoire, les "bons" voltmètres analogiques (à aiguilles) avaient une résistance interne de l'ordre de 20.000 ohms/volt.
En cours de rédaction
