Examen du 20/10/17 à Toulouse
Réglementation :
- question sur la T/R61-01 et la libre circulation pour des séjours de moins de trois mois en zone CEPT.
- classes d'émission avec la définition de A2A.
- largeur de bande (maximum ?) pour une fréquence 145 MHz.
- statut de bande sur le 17m.
- limites de bandes du 10m.
- deux questions sur les indicatifs dont une question était FXXX, sans chiffre (remplacer XXX par des lettres).
- 2 questions sur le code Q. : QRX 15 (je vous rappelle dans 15 minutes) et QRO (augmentez votre puissance).
- extensions d'indicatif : /P /MM.
- après combien de temps on peut repasser l'examen. La réponse étant 2 mois.
- préfixe de la Slovénie avec les réponses possibles S5, LY, YL, 5S. Réponse S5.
- classes pour un opérateur d'ex classe 3 (CW, A1A et A2A) et d'autres modes.
Technique:
- deux questions sur les synoptiques. Ces synoptiques étaient différents de ceux rencontrés dans le cours et avec des dénominations de bloc différents.Toujours le même problème : peu de retour sur ces schémas qui déroutent les candidats !
- questions sur le code couleur des résistances : 8 M et 8,6 Mohms
- un ampli 20 W en entrée et +3dBm, soit X 2 donc 40 W en sortie.
- question avec un galvanomètre.
- schéma avec une résistance R (sans valeur) suivie de deux résistances en parallèle (R1 et R? à trouver) reliées à la masse. Autres indices : I totale et I1 = I dans R1. Pour répondre, ma démarche a été la suivante : retrouver U en fonction de R et de I1. Ensuite I? en fonction de I et de I1. Et ensuite R? en fonction de U et de I?
- question avec un transistor bipolaire avec un simple Ic à retrouver en fonction de bêta et de Ib.
- tension efficace à calculer à partir d'une tension crête.
- question sur un filtre LC.
- impédance d'une self (avec la formule 6.28 x F x L)
- question sur les filtres, série, passe bande, coupe bande, passe bas.
- retrouver la formule fausse parmi 4 formules proposées.
- question sur la diode au germanium (tension de seuil = 0,3 V, je suppose).
- capacités en série : retrouver la valeur équivalente.
- question sur les classes d'amplification.
- question sur l'amplificateur opérationnel, montage "classique" en inverseur avec la formule G = -R2/R1.
- question sur la propagation.
- question sur la BLU, la BLI et la BLS.
De manière générale, quelques formules m'ont été utiles, surtout pour vérifier mes réponses tel que: U=RI, P=UI, P=U²/R, P=RI² mais aussi la loi des nœuds et de mailles ainsi que les impédances.
Technique:
» Examen du 25/09/13 à Toulouse
» Examen F0 du 15/09/08 à Toulouse
» Examen du 29/08/18 à Toulouse/Tournefeuille
» Examen n° 17301 du 26/06/13 à Toulouse
» Examen n° 17654 à Toulouse le 17/04/15
