ICOM IC7100 : Panne accumulateur / Batterie interne - Perte de l'heure
Heure de l' ICOM7100 est conservée par une batterie rechargeable au lithium 3V - 1 mAh :
Référence sur le plan de la carte MAIN UNIT de ICOM : BT6201
Référence constructeur : ML414HIV01E - Datasheet - cliquer ici
Emplacement de la batterie sur la carte MAIN UNIT
accessible en ouvrant le capot inférieur de l' ICOM IC7100 :
La batterie BT6201 n'est a priori accessible qu'en démontant la platine MAINT UNIT.
En cas de perte de l'heure après un arrêt/marche et une coupure de l'alimentation 13.8V bien évidemment,
il est préférable de ne pas laisser cette batterie en place qui peut avoir une fuite par la suite. Or le produit
qu'elle contient est corrosif et peut détériorer les pistes de la carte MAIN UNIT...
Personnellement, si je devais intervenir, je supprimerais simplement cette batterie dont le rôle n'est que
de maintenir l'heure, ce qui ne représente pas un intérêt primordial...
Si je voulais conserver l'heure néanmoins, je déporterais la batterie avec deux fils pour ne pas avoir
à démonter la platine MAINT UNIT la prochaine fois qu'il faudra rechanger la batterie. Il faudra faire
attention à ne pas inverser la polarité de la batterie...
Le déport permettrait de placer une batterie rechargeable 3V de capacité supérieure.
Il existe des modèles au format CR2032 de quelques dizaines de mAh.
La charge sera plus longue mais l'autonomie de la batterie également en cas de coupure prolongée
de l'alimentation. A étudier...
La batterie déplacée, pourquoi pas placée sur un support, sera évidemment à isoler dans de la
gaine thermorétractable par exemple.
Cet article sera éventuellement complété si je dispose notamment de photographie(s) complémentaire(s)
de procédure de démontage de la platine.
» ICOM IC7610 : Radiateur / Dissipateur de chaleur interne décollé - Risque de panne #radioamateur
» IC7100 : Le remplaçant de l' ICOM IC7000
» IC7100 : Panne d'écran tactile
» Logiciel Mise à jour de l'heure via liaison USB pour ICOM IC705 IC7100 IC7300 IC7600 IC7610 IC9700 IC7850 IC7851
» IC7100 : Panne PA / Ampli / Etage final
