Clé RTL SDR R820T2 de Technofix UK largement supérieure aux autres
L'utilisation d'une clé RTL-SDR sur la 1ere FI d'un émetteur-récepteur permet de
. disposer de la possibilité de changer de fréquence par clic de souris sur le spectre HF, très utile pour débusquer les signaux DX,
. écouter en SDR à l'occasion, notamment en cas de nécessité de filtrage avancé (multi-notch notamment),
. réaliser des enregistrements totalement fidèles.
La mise en place d'une telle clé est simple, quelque soit son modèle, le logiciel Zadig simplifiant bien la tâche : Cliquer ici
Deux types de clés précédemment testées, à savoir :
. clé RTL-SDR 820T classique dont la fréquence glissait en fonction de la température, puis
. clé RTL-SDR 820T2 (boitier bleu) dont l'oscillateur 28.8 Mhz à quartz a été remplacé par un modèle à TCXO d'après la documentation.
Voici une photographie des deux clés ouvertes (version T2 en bas) :
Le glissement en fréquence est en effet plus faible sur une clé RTL-SDR R820T2 mais il est présent et c'est problématique :
. pour enregistrer un signal SSB en étant certain que la fréquence est exacte,
. pour réaliser un QSY par clic de souris sur un signal CW afin tomber à quelques hertz près sur la fréquence du signal.
La clé RTL-SDR R820T glisse très facilement en fréquence, la R820T2 glisse surtout à la mise sous tension de la clé en ensuite la fréquence est relativement stable au bout de quelques minutes. En période de forte chaleur (25°C, en Bretagne...), la clé R820T2 glisse en fréquence tout de même encore, ce qui était franchement agaçant. Alors certes, ces glissements sont minimes de l'ordre de 300 Hz tout de même pour la première clé et de l'ordre de 100 Hz pour la seconde. Ainsi, si il s'agit d'un TCXO, j'estime qu'il s'agit manifestement d'un modèle bas de gamme...
En résumé, en cas de possession d'une clé RTL-SDR R820T, investir pour une clé classique RTL-SDR R820T2, j'estime que c'est perdre de l'ordre de 10 €...
Tous les adaptateurs sont fournis, de bonne qualité comme le montre la photographie du câble USB blindé de 60 cm.
A noter que ce câble est court mais rien ne vous empêche de prendre un câble rallonge USB3.
Pourquoi USB3 ? Tout simplement parce qu'un câble prévu pour l' USB3 aura un meilleur blindage qu'un câble USB2 (attention à la connectique...). Exemple : Cliquer ici
J'ai pu tester le SAV Technofix UK. En effet, l'adaptateur BNC/Fiche F pourtant neuf avait un défaut de fabrication et il m'était impossible de verrouiller la fiche BNC.
Technofix UK m'en a fait parvenir un en remplacement très rapidement. Le SAV est donc parfait.
Sur ordinateur fixe, nul besoin de brancher le cordon d'alimentation optionnel ou la seconde prise USB du cordon, l'alimentation via le port est suffisante.
Test de la clé SDR :
Aucun décalage en fréquence, aucun glissement au fil du temps, quelque soit la température ambiante.
La fréquence est stable et précise dès le démarrage de la clé RTL-SDR R820T2 Technofix UK.
La fréquence est parfaitement synchronisée avec celle de mon émetteur-récepteur. Je ne distingue même pas de décalage de quelques hertz...
Un bémol lors de mon premier test. La 1ere FI réception de mon émetteur-récepteur est de 69.45 MHz et je me suis retrouvé avec une raie parasite (birdy).
Ce parasite n'apparaissait ni sur la clé classique R820T, ni sur la clé classique R820T2.
Fort heureusement le logiciel HDSDR permet de supprimer ce parasite sans que cela impacte la réception SSB, ni la réception CW.
Voici la procédure à suivre dans HDSDR :
Cliquer sur Options > Calibration Settings :
Cliquer dans l'onglet DC Removal Calibration fox RX :
Sélectionner IIR Highpass (auto) et placer Bandwidth 5 Hz avant de valider en cliquant sur OK. Le parasite disparait :
Voici le résultat en réception sur la bande 40 mètres en soirée :
Quelques exemples de réception :
Réception d'une émission de FT891 : Cliquer ici
Autre enregistrement : Cliquer ici
Autre enregistrement type "Gérard Bouchard" : Cliquer ici
En complément, le délai de latence sur la config cf. photo ci-dessus est de 0.5 seconde. C'est une des problématiques des récepteurs à FPGA.
Cela n'est problématique qu'en pile-up ou en présence de personnes ne sachant pas trafiquer en laissant des blancs avant de reprendre le microphone...
Nota : Bien lire la documentation de la clé dont la réception ne commence qu'à partir de 24 MHz...
Par contre investir 42 € port compris dans une clé RTL-SDR Technofix UK,
c'est totalement différent : Cliquer ici
Enfin une clé qui répond à mes attentes de stabilité en fréquence.
» Nouvelle clé RTL SDR : R820T vs R820T2
» Respect des autres - Video amusante
» Position des antennes les unes par rapport aux autres ?
» FT990 : Absence de puissancesur 10-14-18-21 Mhz (ok sur les autres bandes)
» FT8 : Appeler d'autres radioamateurs que ceux qui lancent appel CQ
