Brouillage ADSL par la HF : Solution possible par prise parasurtenseur INFOSEC
Brouillage ADSL par la HF : Solution possible par prise parasurtenseur INFOSEC Empty Brouillage ADSL par la HF : Solution possible par prise parasurtenseur INFOSEC
Message  F5PBG le 29/7/2017, 01:41
Concernant la Livebox Play, le problème est connu :
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1690-livebox-play-sensibilite-plus-importante-a-la-hf
Orange ne dispose pas toujours de Livebox 2 ancienne génération, la seule solution dans ce cas est alors de changer d'opérateur... A moins que...
Dernièrement, afin d'optimiser ma ligne ADSL à l'intérieur de mon habitation, j'ai décidé de supprimer tout ce qui pouvait générer une chute de débit ADSL.
J'utilisais depuis toujours un bloc parasurtenseur INFOSEC disposant d'une protection sur la ligne secteur mais également sur la ligne téléphonique ADSL.
En supprimant ce boitier, je n'ai pas gagné en débit ADSL, il reste identique, cette protection n'a donc pas d'impact négatif.
Par contre, sans ce boitier, j'ai constaté des déconnexions ADSL en émission HF sur 3.5 et 7 MHz.
Je l'ai donc replacé.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans mon cas, ce boitier INFOSEC me permet de protéger ma ligne ADSL des perturbations HF sans aucune perte de débit ADSL,
contrairement au montage de F6BWW ou aussi de remoterig.com, qui lui provoquera une perte de débit dans la mesure où le filtre coupe une partie du signal ADSL 2+ qui atteint 2.2 MHz...
Où acheter des prises INFOSEC ?
J'en avais trouvées dans une grande surface mais par la suite, je suis passé par ce site :
Le modèle dont je dispose est le modèle S5 LAN :
Brouillage ADSL par la HF : Solution possible par prise parasurtenseur INFOSEC S5%20Black%20Line%20II_3D%20Gauche_det
mais le S1 LAN doit sans doute avoir les mêmes caractéristiques :
Brouillage ADSL par la HF : Solution possible par prise parasurtenseur INFOSEC 61269-2-S1_LAN_lr
En résumé, rien n' empêche d'essayer, au pire seuls quelques euros sont perdus tout au plus...
A noter que ma multiprise INFOSEC n'est pas reliée à une prise secteur disposant d'une prise de terre.
Je suis intéressé par tout retour d'expérience positif ou négatif afin de compléter éventuellement cet article.
