Recepteur portatif 4 lampes sans marque - Etat des lieux
Ce poste alimenté par batteries est intégré dans une mallette comportant 2 portes:
- l'une à l'avant dans laquelle il y a le cadre
et qui permet d'accéder aux commandes
- l'autre à l'arrière pour accéder aux batteries.
Le châssis est installé dans la partie haute
Le haut-parleur est intégré, un gros bouton à l'avant permet de régler l'entrefer.
Etat à l'achat.
- pas de lampes
- une alimentation secteur ancienne avait été installée dans le compartiement des batteries
- de nombreuses modifications sur la caisse ont été faites : fiches bananes, vis, trous ....
- le revêtement brun clair est en mauvais état, mais la structure est saine.
- la face avant, marbrée vert, est en excellent état, toutes les commandes sont présentes.
Diagnostic
La première chose à faire est de démonter le châssis
de la caisse après avoir enlevé toute l'alimentation secteur que je ne veux pas conserver.
Il faut aussi enlever le HP; pour cela, la paroi intérieure doit être enlevée aussi.
Une fois tout démonté de la caisse, on y voit plus clair et on peut faire quelques mesures...
- le HP fait 800 ohm, un condo de 2nF est fixé en parallèle sur le
baffle. Après quelques manoeuvres du bouton, le mécanisme de réglage
coulisse correctement.
En injectant le signal d'un générateur BF, le son est audible: le HP est bon.
montre qu'on a affaire à un super-hétérodyne, avec détectrice à réaction. Les lampes devaient être:
- une bigrille changeuse de fréquence (A441N)
- une lampe écran MF (B442)
- une triode détectrice (A410N ou A415)
- une
pentode de puissance (B443) à borne d'écran latérale car le support ne
comporte que 4 broches et un fil terminé par une cosse est à côté de
celui-ci. - le relevé
indique aussi qu'il a du y avoir une source BF (micro ?) car le bouton
du haut correspond à un potentiomètre qui est relié à 2 bornes qui sont
libres. Ce circuit est mis en service par le commutateur de droite.
D'ailleurs, dans ce cas, les 2 lampes HF sont mise hors circuit. A
l'avant du poste il y a effectivement un compartiment à droite du HP
qui devait contenir le micro...
Le HP interne est mis hors circuit lorsqu'on insère une fiche dans le jack (reliée à un hP externe)
La vérification du cadre montre que sa résistance est de 7 ohm en
grandes ondes et un peu plus d' 1 ohm en petites ondes; conclusion: il
doit être bon.
Bref, tout va bien à priori...
» Recepteur portatif 4 lampes sans marque - Premiers essais
» Etat des lieux des antennes après la tempête Aurore chez F4GET (SteppIR)
» Récepteur portatif XHDATA D-808 - HF Tout mode - Utile pour recherche de parasite (QRM - CPL)
» Remise en état d'un récepteur Philips B6X63A (1956)
» Microphone sans fil T-bone DS-16H : Utilisation sur émetteur-récepteur radioamateur
